Problém s ABS, kope i když nemá
Dallen
Re: Problém s ABS, kope i když nemá
Příspěvek od Dallen »
Taky diky. jeden krouzek je praskly jeste neopraven
tak to jsem rad ze jsme pomohli
tady je fotka jak by to mohlo vypadat
2012-04-19 07.38.56.jpg (146.79 KiB) Zobrazeno 14465 x
Dallen
Díky.
Ten kroužek je v celku, ale v jednom místě je prostě prasklý.
Já myslel, že ho sundám, svařím. To místo na poloose natřu ať to tak nerazaví a přetřu rovnou i kroužek.
jelikoz je to cele orezle tak po sundani a svareni uz bude volny a nejspis nebude dobre drzet.proto ho tam chytam na vic bodu aby se neposunul.
pokud bys ho svaril a nasunul nejspis by prasknul znova jinde -pokud ho tam budes narazet s prepetim -coz bude tezky kdyz uz je prumer mensi.proste to nemuzu riskovat pro zakazniky.
Dallen
No nějak si stím pohraju pak napíšu a dám vědět. Doufám, že vzadu jsou v pohodě. Tam se mi nechtělo dívat, ale předpokladám, že tam jsou v bubnu a tam by to mělo být ok.
Ještě jednou díky
simone
Příspěvek od simone »
no fajne dnes mi to začalo robit aj mne..... :( ešte že je už teplo.....takže zvaranie :lol: :lol: :lol:
maxi skuter Kymco Xciting 500
ll cool
Příspěvek od ll cool »
Zdravím. Mám stejný problém. Mám kalos 1.2. ABS kope při dobržďování. Ale jen někdy. Kroužky jsou v pohodě - kontroloval jsem to sám i 2 servisy. Vzdálenosti upravené. Celá jedna strana - vyměněná čidla. To byly to závady na diagnostice. Teď je diagnostika bez chyb. Ale stejně to občas udělá. Ještě mě napadlo, jestli nemůže odcházet nějaké čidlo? A kupovat nové, když nevím jestli to dělá, se mi nechce. Už nevím co s tím. :x Nedá se to nějak změřit? Nebo nevíte co by to mohlo být? Díky.
zdravim
pokud kope abs pri dobrzdeni nejspis ma duvod.tedy asi se u zda ze nejake kolo stoji.
cidlo muze odchazet ale vetsinou zemre a uz nefunguje.zmerit se da musi mit nejaky odpor -nexie mivala 900 ohmu kolik ma kalos nevim ale pri zmereni vsech cidel bys na rozdil asi prisel
i pres to ze uz to nekdo kontroloval bych se znovu podival na pripadny rez na cidlech nebo na krouzky
ll cool
Díky. Kroužky i čidla už vyčištěny byly, ale zkusím to ještě jednou, důkladněji. Jinak už nevím. Ještě možná, že jedna strana má čidla od jinýho výrobce, tak se hádají.
ll cool
Vše vyčištěno, ale dělá to pořád. Tak nevím. Asi budu muset koupit stejný čidla na druhou stranu auta.
ll cool
Takže, dal jsem na radu mechanika a koupil a vyměnil jsem čidlo, ujel jsem cca 80km a zatím v pohodě. Bylo to jediný původní čidlo, tak si asi nerozumelo s ostatníma. Tak to snad už bude dobrý :D
Topol-1
Příspěvek od Topol-1 »
Pěkný den.
Tak mě ABS začalo zlobit na předním pravím kole. Kouknul jsem a je to kroužek. Jakorád když jsem četl tu předchozí diskus tak mě to vystrašilo !? Já myslel, že se nechá kroužek vyměnit a dobrý. Tady je v nabídce. Co Pavle to nejde jen vyměnit ?
No nic uvidíme.
Píšu vždy ať nám jezdí a nezlobí ale teť co s tím ?
https://autodilos.cz/autodily/daewoo/ka ... tId=814171
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Je to Tacuma, ale tady je to i s obrázky https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=36&t=14552
Kroužky jsem měnil před 4 lety a pořád drží.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Topol-1
Pěkný den.
Dík za odkaz ! Je to jak Kalos . Objednal jsem radši dva kroužky. Když si člověk uvědomí co jsem dřív dělal na autech tak tohle by mohla být brnkačka. Někdy v 1978/ jsem měl Škodu 1200 /stejšn/ Byly to dřív sanity a tam jsem ze třech motorů dával dohromady jeden a potom jsme jeli na dovolenou přes Bratislavu a na východ na Domašu zpět přes Tatry /Dunajec i pltě jsme zkusili/ a domů celkem tenkrát asi 2500km.
Tak ještě jednou dík za odkaz !
Ať nám jezdí a nezlobí !
Topol-1
Pěkný den :D
Tak koukám, že praskají jen mě ! Posledně to byla pravá no jak se dívám po třech letech je to levá :(
Nejdřív jsem doufal, že bude třeba jen za---ný ale houby zase prasklý :(
No nic , jen když to není něco horšího !
Tak ať nám jezdí a nezlobí a nepraskají kroužky !!!
Vl.
Zpět na „KALOS“
