Zdravím ko-Lanosáky,
už jsem psal mail odborníkovi nejpovolanějšímu, ale nevím jestli bude mít čas odpovědět a v neděli potřebuju někam jet, proto se zeptám ještě jednou celého ctěného kolegia.
Byl jsem měnit gumy a všiml jsem si, že pravá zadní pružina je prasklá, klasicky dole. Vyrazil jsem tedy k Drafelům a koupil si rovnou dvě. Při výměně jsem zjistil, že ty nové zakoupené jsou trochu jiné. U původních se "drát" na koncích ztenčoval a oka pružiny měla na obou koncích stejný průměr. Ty nové mají drát stejné tloušťky po celé délce, ale zas oko na jednom konci pružiny má větší průměr než na druhém. Takže jsem nevěděl co má být nahoře a co dole. Dal jsem tedy oko s větším průměrem nahoru a to menší dolů k nápravě (nápis na pružině NENÍ vzhůru nohama). Proto bych se chtěl zeptat jestli je to tak dobře a také jestli k tomuto typu pružin nemají být jiné gumové hříbky, ve kterých na koncích sedí.
Díky,
Lanos 97 HB 5dv. 1,5
Zadní pružiny Lanos
Re: Zadní pružiny Lanos
Myslím že môžeš byť pokojný aj v druhovýrobe vedia čo robia a nejaké gumové hríbiky by boli po pár km.aj tak v prdeli pokial ti auto nebúcha tak smelo jazdi.
No, v druhovýrobě určitě vědí co dělají, ale v tomhle případě nevím já co dělam. Ty pružiny se tam dajíemil píše:Myslím že môžeš byť pokojný aj v druhovýrobe vedia čo robia a nejaké gumové hríbiky by boli po pár km.aj tak v prdeli pokial ti auto nebúcha tak smelo jazdi.
dát dvěma způsoby, buď širšim nahoru nebo dolů. A jedno to asi nebude. A gumové hříbky jsou tam od minulé výměny (70.000 km) a v prdeli se nezdají být.
- Blue Lanos
Tak jak to dopadlo s pruzinami?
- LordMMX
6 rokov starý príspevok?
- Blue Lanos
Ked som mal Espero, tak povodné pružiny nestačili, mal som vzadu LPG nadrž ,
a tak som jednoducho pridal kovový "štupeĺ" nad pružinu , proste uchyt pružiny na karoserii som jednoducho tým štupľom nadstavil asi 5 cm a karoseria stala pekne hore ,
lem blatníka bol vždy nad pneu min.3 cm
o charakteristiku pruženia som sa nestaral,pružina bola stisnutá prakticky stále...
Espero vďaka dlhému rázvoru sedelo na ceste pekne
len "myšičky" sa velmi nedali robiť , toto bola jedna vec,čo Espero nemalo rado...
