Cawte mam stare autoradio KENWOOD chcel by som ho napojit na 220V ako usmernit trafo aby som z tohoto autoradia vymlatil vsetko?
mal som tam na zaciatok pripojene trafo 14,5 V a 2 ampere ale stacilo to tak na cca 5% vykonu
potom som to vymenil za zdroj z pocitaca 12v 8 amper to som uz z autoradia vymlatil skoro 40% vykonu
nakoniec som kupil najvykonejsie trafo ake v obchode mali tj 12v a 12,5 amper ale stale to je malo ide my to cca na55% vykonu na autoradiu je 10 anperova poistka domieval som sa ze 12 amper bude dostatok dalej som to chcel usmernit ak má trafo 12V tak usmernovač to zníži asi o 0,7V a filter zvíši asi 1,4 x ake filtre by som tam dat bude tam stacit dat kondik
5x 1000 mikro F 35V?
Co dal ?
ako zapojit trafo z 220v na12v aby som tam zapojil autoradio
- peter27
mal som vselico od TATRA 613 po momentalnu Leganzu
Re: ako zapojit trafo z 220v na12v aby som tam zapojil autoradio
tam asi půjde o "tvrdost" zdroje, prostě když radio zabasuje, poklesne napětí, to se při používání v autě nestane, baterka je hodně tvrdej zdroj. Určitě tam dát nějaký kondíky a to co možná největší kapacitu a svitkový.....
ono to radio má pokud se nepletu uváděný výkon 4x50 W a to je při 12V pořádná porce ampér......
- peter27
bude stacit 1000 mikro F 35V 5 kusov ?
Nejsem autoelektrikář, ani slaboproudař, ale z toho co vím, je trochu odlišné využití repro doma a v autě.... Doma se používají citlivější repro, můžou mít větší membrány a není potřeba takový výkon aby to hrálo slušně. ale v autě jsou míň citlivé repráky,meněí plocha membrány a dohání se to výkonem zesilovače, proto takové výkony ve Watech u autoradií. Je možné, že jsi připojil repro pro domov a k tomu autoradio jako zdroj. Pak můžou být repro přebuzené a můžou různě chrastit atd. Kdysi jsem se zabýval jako hoby ozvučením doma a pro normální místnost je potřeba k ozvučení výkon 3-5 watů.....
Taka mala technicka, ziadne autoradio nema viac ako nejakych 25W (dokopy!! takze 2x12W atd.) ...
Inac pocitacovy zdroj sa na napajanie radia vobec nehodi
To trafo bohate staci, daj tam usmernovaci mostik aspon na 20A (kvoli trafu, radio tolko nevyuzije), a kondenzatory aspon 10000uF, aspon na 20V.
- peter27
za trafom mam zapojeny mostik kondik ventilátor a nakoniec radio netreba tam uz nic ?
- kondik
- kondik.JPG (65.37 KiB) Zobrazeno 23141 x
Vpodstate nie, akurat ten mostik by si mal mat na nejakom chladici, teda mozno si pod tym ventilatorom myslel aj chladic no ..., ale inac nic
