Výměna manžety na poloose.
OV Tico
Příspěvek od OV Tico »
Zdravím. Praskla mi manžeta na poloose na straně u kola.
Jelikož jsem takovou výměnu ještě nedělal tak vás prosím o radu jak na to.
Manžetu už mám koupenou takže předem děkuji za vaše rady a nebo případný pracovní postup.
Tomáš
Re: Výměna manžety na poloose.
Příspěvek od Tomáš »
No, pokud jsi nikdy nic podobného nedělal , tak se do toho nepouštěj , měl jsem to rozebraný na matizu, což je stejný , ale je to celkem časově náročné a na ulici na to zapoměň hned.
Postup : nejdřív je potřeba povolit středovou matici poloosy , takže klíč 30 velká páka , někdo v autě na brzdě a skákat na tom , dokud to nepovolí . závit je klasický . potom vyheverovat , kolo dolu , brzdič dolu, nechat viset někde v podběhu , ale ne na napnuté hadičce. potom stáhnout čep řízení , možná by to mohlo k vytažení poloosy z náboje stačit , ale nevím , protože já zároveň měnil i spodní ramena , tak jsem měl dole celý náboj i s kotoučem . pokud by to nestačilo odmontuj dva šrouby které drží tlumič a pak to půjde vyklonit. když vysuneš poloosu z náboje odstraň starou manžetu nožem a otři vazelínu ať je na to vidět . je tam další tisícihran - hřídel , která je pojištěná závlačkou , ta se musí roztáhnout , nevyndavat , zůstane tam a hřídel se tam zpět jen natlačí a ona zaklapne. teď už to jen důkladně propláchni naftou nebo petrolejem .......na hřídel nasaď novou manžetu nacpi tam vazelínu ( bývá součástí sady s manžetou) nasuň zpět kloub , zacvakne ti ta závlačka , pevně zmáčkni ty plechové esska pásky , aby byla manžetatěsná a vše ostatní v opačném pořadí. Určitě použij novou matici na poloosu !!!! Pořádně utáhnout a rozklepnout .
Tomáš to má zmáknutý -i
OV Tico
Tomáši moc díky za podrobný popis výměny.
Myslím že to nebude problém vyměnit, dělám různé opravy u kámoše, který má doma zvedák na auto takže si myslím že to půjde.
Běžně dělám výměnu kotoučů nebo brzdových destiček nebo někdy i tlumiče atd.
Manžetu jsem už koupil a myslím že i nebyla špatná cena protože obsahovala jak vazelínu tak i sponky a také matici i s zajišťovacíma segerovkama viz přiložené foto.
Jen nevím naco jsou u manžety dvě zajišťovací segerovky, ale to asi uvidím až to rozdělám.
Zatím moc díky a Čauky.
manžeta (Large).jpg (55.93 KiB) Zobrazeno 17053 x
Tomáš
Ta víc zavřená ségra je ta , kterou budeš roztahovat pro vyjmutí poloosy z kinetáku , ale já tam nechal původní , moje sada to neobsahovala ..... ta druhá bude na stranu k převodovce , tam ale dej pozor ať to moc nešponuješ ven , aby ti to nevyjelo , prípadně aby jsi neroztrh manžetu i zde.
Co tě to stálo , kde jsi kupoval ... na matize je to bez matice a segrovek , s vazelínou a eskapáskama za cca 150
OV Tico
Zdravím Tomáši.
Tak dneska jsem to měl rozdělané a zatím jse nepodařilo.
Ještě mám takový dotaz, jak jse dá sundat kotouč?
A jak tu segerovku povytáhneš já jsem ji ani nenašel.
A ještě mám problém, nejde mi vyndat čep řízení, jen jde povolit matka.
Tu manžetu jsem koupil u nás v autodíech za 270 kč.
Tomáš
Na čep potřebuješ stahovák , nemlať do toho zvrchu kladivem , to nepomůže , můžeš to zkusit odrazit tak , že přiložíš kladivo z boku na těleso - těhlici a druhým proti tomu praštíš, ale ne do čepu , tím nic nezískáš. Segrovka je v kloubu , zezadu a musíš si to otřít od vazelíny aby byla vidět. kotouč nemusíš sundavat , nevím ,jak je to na ticu , ale u matize jde dolu snad i s nábojem , nedělal jsem to , já to měl dole vcelku , sundal jsem to i na spodním čepu a odšrouboval od tlumiče.
OV Tico
Ahoj Tome.
Tak to jsem už byl blízko jen jsem neviděl tu segerovku :roll:
Měl jsem to sundané i z tlumiče a i dole na kloubu jsem to vyndal.
Musím někde sehnat stahovák na čep řízení, nechci do něho mlátit a zničit ho.
Zatím díky moc. A dám vědět jak jsem pokročil.
neni potreba to sendavat s cepu rizeni
staci spodni kulak vyklonit a pokud jsi na zvedaku je to sranda.jen roztahnout tu segrovku a vytahnout kloub.
neni to tak strasny kdyz to jde roztahnout-nekdy si s tim hraju treba 10 minut nez se povede
OV Tico
Zdravím, tak dnes jsem vyměnil manžety na obou kolech a hned jsem si i vyčistil brzdy.
Trvalo mi to asi tak 4hodinky.
Ta matice na kole není potřeba vůbec povolovat.
Výměna probíhala asi takhle: sundal jsem kolo vyšrouboval a pověsil jsem na pružinu brzdový třmen a odšrouboval i držák třmenu. Pak jsem stahovákem vyndal čep řízení a vyvěsil jsem i kulový čep z nápravy a povolil tyč stabilizátoru.
Pak jsem si poolil dva šrouby na tlumiči a ten vrchní co je blíže kpružině jsem vyndal to, aby jse dalo s nábojem lépe naklánět.
Sundal jsem manžetu utřel vazelínu a vystrčil segerovku abych mohl vytáhnout poloosu z náboje.
Na jednom kole mi šla segerovka vystrčit zhruba po 10minutách a ta na druhém kole mě potrápila asi tak půl hodiny.
Pak jsem navlékl novou manžetu a nanesl opatrně na kloub a na poloosu novou vazelínu a opatrně nastrčil na náboj a utáhl páskama, viz foto.
Přikládám pár fotek z montáže manžety.
manžeta3 (Medium).jpg (73.22 KiB) Zobrazeno 16982 x
manžeta1 (Medium).jpg (55.95 KiB) Zobrazeno 16982 x
manžeta2 (Medium).jpg (73.64 KiB) Zobrazeno 16982 x
OV Tico
Ještě pár fotek.
manžeta6 (Medium).jpg (57.66 KiB) Zobrazeno 16982 x
manžeta5 (Medium).jpg (62.83 KiB) Zobrazeno 16982 x
manžeta4 (Medium).jpg (38.16 KiB) Zobrazeno 16982 x
OV Tico
Další foto:
manžeta10 (Medium).jpg (64.84 KiB) Zobrazeno 16982 x
manžeta9 (Medium).jpg (69.61 KiB) Zobrazeno 16982 x
manžeta7 (Medium).jpg (59.74 KiB) Zobrazeno 16982 x
OV Tico
xxxx
manžeta8 (Medium).jpg (60.34 KiB) Zobrazeno 16982 x
Václav1
Příspěvek od Václav1 »
Když jsem měnil prachovku na poloose tak jsem jenom povolil venkovní matici, povolil a vyndal jsem šroub u kulovýho čepu spodní nápravy a nápravu jsem odtáhnul trubkou délka tak 120-140 cm.
Ta venkovní matice šla velice špatně povolit. Ideálně at ti jí někde povolej a ty si jí potom dotáheš podle sebe. Moment jsem dal u starý matice 340 nm.
Nová takovou sílu nevydrží.
Tu ségrovku na vnější poloose je potřeba při demontáži roztáhnout. Někdy je to dost náročné. Musí se roztáhnout na obě strany.
Nebo si kup na vrakovišti starou poloosu a vyzkoušej si to na ní.
Mě prachovka vydržela na autě tak 30000 km, stáří tak tři roky.
Slam
Příspěvek od Slam »
Ještě jedna zkušenost - nevím, jestli je to stejné i na Ticu, ale na Leganze jsem chtěl ušetřit a koupil NEORIGINÁLNÍ manžetu.
Ty pak ruply po pár měsících (možná týdnech), byly od různých výrobců. Až jsem nakonec pořidil originální a ta už je pár let v pohodě.
Zpět na „TICO“
