bedna pro basovy repro
Rady, jak co zapojit, jaké jsou nejlepší značky komponentů do auta, co koupit a co ne.
phalanx
Re: bedna pro basovy repro
Příspěvek od phalanx »
No skoro spravne :)
71litrov ma vtedy ked robis uzavretu verziu (to je ako varianta 1)
Varianta 2 je bassreflexova bedna, ta ma mat 47litrov(vnutorny objem), su tam aj rozmery: 445x343x308mm ale je vpodstate jedno ake das, mozes si to kludne prisposobit tvaru aky potrebujes, staci zachovat ten objem, ale aby tam neboli turbulencie tak by to malo mat do hlbky aspon tych 300mm (prihliadnuc k dlzke natrubku)
Natrubok ma mat vnutorny priemer 100mm a dlzku 210mm
PS: hej nieco by som o tom mal vediet, som vystudovany radioelektronik :), ale akustike sa moc nevenujem tak zo seba zase odbornika rozhodne robit nechcem ...
Honda Accord 1997 2.0 96kW Obrázek
Ford Mondeo 2004 96kW TDCI - to keď zneužívam otcove :)
EX: Espero 1.5 66kW, Leganza 2.0 98kW - obe bývalé rodinné
Pajin
Příspěvek od Pajin »
acha jasne no stemi litrazemi sem to prehodil ale myslel jsem to tak diky uz se pocita
Tico,Nexia,Kalos
simone
Příspěvek od simone »
Phalanx anom maš pravdu ja sice niesom v tom obore vyštudovaný preto tie čísla len "tak" z praxe muzikanta a reprorobiča.
Tie dlžky natrubku som si nevšiol ale už to je vysvetlene čiže je to jedno. Inak rura ani nemusí byť niektoré profi box maju iba navrtanú prednu stenu :D keď je výkon stačí pridať na zosiku nam bolo jedno keď sme ozvučovali otazka "malo basov?" tak sme na podium pritlačili ešte bár bedien PEAVEY FH1 a vyriešené. :lol:
maxi skuter Kymco Xciting 500
Pajin
Ahoj lidicky porad vypocitavam velikost bedny anemuzu se dopocitat fajnych rozmeru kdyz vyrobce udava 47 litru tak z reprem sem dosazoval do 48 L muze to byt ale i takovych 49 az 52 L nebo to moc vadi?? a jeste ten natrubek pise prumer 10cm vyrobce ale jde o prumer vnitrni venkovni?? musim dodrzet tady ten rozmer ?? dira 10cm se mi zda moc děkuji vsem
Tico,Nexia,Kalos
simone
Paja litrik sem tam to nevadí viac tobož nie. 10cm na natrubok vobec neni vela
Pajin
aha no ja sem se dobelhal ktomu ze sem nameril sklon sedacek 62 stupnu v aveu sedan je to stejne jak v kalosu??? nevedel bys?? takze kdyz dam 49 L tak to bude jeste dobre ale 50 uz je moc?? a 10cm natrubek je malo?? dobra tedy ale stim uhlem je to vazne na houby jeste otazecka kdybyb si daval bassbox do sedana kam bysis nasmeroval natrubek a repro?? ja to mam v jedne strane smerem do kufru
Tico,Nexia,Kalos
phalanx
Par litrov hore dole nic nespravi, ale u toho natrubku to dodrz presne, tam spravi aj maly rozdiel vela ... (priemer je brany vnutorny). 210mm natrubok asi nekupis, tak kup najblizsi dlhsi a to co je navyse odrez ... (aj ked osobne si myslim ze 1cm by tragediu nespravil, ale tak ak budes moct tak to dodrz).
Pajin
jj dekuji pocitam dale ale stejne to neni ono hold se musim smirit stim ze to bude dole hluboky jak krava a siroky to bude 50cm vysoky asi 40 z obou stran pod uhlem sedacek jdu zase kalkulovat s cisly
Tico,Nexia,Kalos
Pajin
Ahoj lidi tak uz to mam spocteny ale co jeste potrebuji je kde sehnat levne natrubek,terminal,nakej ten koberec,a tu 2xlinku 4qmm s repra na terminal ,tlumici material,a jeste nakou tu mdfku pokod mozno nejlip v jednom obchode at je jedno postovne unas zadny kamenej stimhle vybavenim neni jedine typa ale tam maj jenom terminal a tlum.matros jinak nic co potrebuji děkuji
(171.38 KiB) Staženo 681 x
Tico,Nexia,Kalos
simone
Paja niekedy som bral na dobierku od http://www.dexon.cz
Pajin
diky skouknu to tam
p.s tak sem tam koukal amuzu rict dik za tenshop je bezva plno veci tam maj ale plno taky ne tak asi budu akupovat ve vice shopech neva dekuji ti za nej
Tico,Nexia,Kalos
Pajin
Ahojky lidi tak se jdu pochlubit smim dílem beinka je už hotova snad bude pěkně hrát
Tico,Nexia,Kalos
Pajin
tady už s kobercem a vším všudy
Tico,Nexia,Kalos
simone
:lol: :lol: YES je to super povrchová úprava ale zdá sa mi do malé neviem prečo ale.... niekedy zdanie klameň
aten držiak na vrchu daj dole :!: to co maš nejaký kufrík za 10 Euro????
Tie preloženia toho koberca zamaskuješ drotenou kefou a nebude vidno tie preloženia
Pajin
Ahoj male?? ani bych nerekl spodni hloubka je 450mm vyska 440mm a sirka 550mm vaha boxu je 17,5kg bez repra nakych 12 kg drzak tam je proto aby se to dalo prenaset lehce jak to bude v aute tak to videt nebude, a jak to myslis prekrit dratenou kefou?? vim ty boky se moc nepovedly ale co je to ma prvni bedinka ale pokud vys onakem tom vylepseni rad si tvuj navrh vyslechnu
Tico,Nexia,Kalos
Zpět na „Auto-hifi“
