Demontáž dílů...
Nový nástupce Matize zde nesmí chybět
oldspice
Demontáž dílů...
Příspěvek od oldspice »
Zdravím,
pustil jsem se do montáže audia do Sparka a to do takové míry, že jsem se nevyhnul ani řezání do plastu dveří, plechů pod nimi a čeká mě i kompletně rozřezat a přepracovat zadní plato... problém ale je, že takové audio se propojuje spoustou kabelů a nejlépe by se mi všechny (nebo aspoň většina) kabelů tahala pod tím středovým plastovým tunelem, na kt. je ř.páka a r.brzda...
vzadu je šroub, ale po jeho povolení ten plast zhruba v místech řadící páky celkem dost drží a nejsem si jist jestli, kdybych za něj bral, bych ho "neurval"...
Nevíte prosím někdo, jak by se dal nějak elegantně a bez poškození oddělat?
Předem díky pokud možno za rychlou odpověď přeji hezký den Pospíšil
oldspice
Re: Demontáž dílů...
oldspice píše:Zdravím,
Aaaa tak už dobrý... podařilo se - pro ty, kdo by to chěli zkoušet taky stačí vzít za ten černý plast navrchu a pak už budete vědět ;) No nic já se jdu pustit do té kabeláže..
marišan
Příspěvek od marišan »
No neviem ako v Sparkovi ale v Matizkovi káble k zadným repro už boli poťahané.Dokonca keď mi v servise montovali rádio tak ich aj pripojili. Keď som si kupil repro do zadu tak nemal som s tým problém,iba som pripojil vodiče na repro a hraje to dodnes. :D :D :D
matiz 0,8-strieborná metalíza
kúpený január.2005,13700km,spotreba 1.2007-4.2007 5,6l/100
oldspice
marišan píše:No neviem ako v Sparkovi ale v Matizkovi káble k zadným repro už boli poťahané.Dokonca keď mi v servise montovali rádio tak ich aj pripojili. Keď som si kupil repro do zadu tak nemal som s tým problém,iba som pripojil vodiče na repro a hraje to dodnes. :D :D :D
To já vím, ale ty co tam jsou by mi moc platný nebyly... do kufru jde zesák a všechno jde do něj... navíc dozadu nepůjdou žádný chrastítka ale TS-E6996ky od Pioneeru a ty ošklivý kabely vedoucí dozadu z výroby by k nim připojený fakt kazily celkovej dojem.. ty pioneery budu muset nějak nacpat do zadního plata nad kufrem což bude ještě hodně ošklivý práce... mám co dělat... kdyžtak bych sem postnul fotky až bych to dodělal ;)
roman9511
Příspěvek od roman9511 »
ahoj,ja som to skusal a nejde mi v sparku dat nabok stredovy tunel plastovy
Krtek
Příspěvek od Krtek »
To abys tam dal nějakou tlumící hmoptu všude pod tapecírung ne ? Já když slyšim rádio ve Sparkovi tak to je jako poslouchat ho v konzervě.
Zpět na „SPARK“
