Cavte potrebujem poradit kupil som espero v AAAauto bazare a na dverach bola nalepka alarm aj firma co to robila
nasiel som dokonca aj jeden ovladac ale po podrobnejsej obhladke som zistil ze chyba mozog alarmu.
Tak chcem sa opytat ci neviete ako sa da zistit aky tam bol?
a podla toho by som kupil mozog ak sa este da
ALARM!!!!!!!!!!!!!!!
Skoda 105l (Uz nebohá*)
alarm
a farby kablov by mali byt identicke pri vsetkych alarmoch?
Moze to byt ako pises, ze je to len oblb.dedo.miki píše:A ten ovládač môže byť len od centrálu a alarm je len oblbovák.Treba sa pozrieť či tam boli vôbec káble k alarmu tahané.
Tak moja rada:
Pozri kolko tam je tych kablov.
Na central by mali byt: predne dvere 2x 5 kablov alebo 1x 5 kablov a 1x 2 kable
zadne dvere 2x po 2 kable
napajanie....cierny a cerveny kabel
ovaladanie pomocou alarmu 2 kable
Ak bol mozog jeden spolu s alarmom tak este
2 kable na signalizacnu diodu (ak je)
kabel na spinac dvery
kabel na dalsi spinac (kapota)
2x kabel na blokovanie motora
kabel na otvaranie kufra
kabel k sirene
SNAD SOM NIC NEZABUDOL
Tak a mozno aj dalsie kable na rozne senzory,...to zalezi aky tam mas ten alarm.
Tak sa pozri kolko ti tam ide tych kablov a napis aj s farbami mozno to zistime co to vsetko bolo ponapajane.
Inac najlepsie bude ak si kupis novy aarm..stoji cca 1000 Sk...zistis ktore kable ti treba a mas to.
Daewoo Lanos 1,5 S, 14"CMS 185/60 R14 Barum Bravuris, CD/MP3 Panasonic, centrál, alarm, tlmiče Monroe Reflex
alarm
uz som zistil aky je to typ alarmu je to ProTech AX 8000
len mam smolu ze sa uz nedodava
Takze podla info na nete http://www.abela.sk/archivax8000.htm mas natiahnute vsetky zakladne kable na pripojenie nejakeho jednoducheho alarmu... Vcelku to znamena ze za 1500 mas v aute alarm bez namahy
