upozornenie svetiel
Maculko
upozornenie svetiel
Příspěvek od Maculko »
cavte
mam taky problem. ked vylnem motor a zaroven su zapnute svetla zacne auto pipat.
no je to sice blebe ale teraz sa mi objavila dolezitejsa zavada. ked mam zapnute svetla aj motor a zaradim spiatocku zacne auto pipat tym istym zvukom.
a este zaujimavejsie je to ze ak otvorim priehradku pri spolujazcovi ozve sa to iste. neviete ako sa to da odstranit?????
popripade ci sa daju svetla nastavit tak aby sa po vypnuti motora vypli aj ony a ked znova nastartujem aby sa zapli???
Hardy
Příspěvek od Hardy »
nemenil si náhodou teraz niekedy žiarovky? žiarovky v svetlách myslím všetky lebo kamoš dal vo felde namiesto jednovývodovej dvoj a pri stlačení brzdy to pípalo ako pri zapnutých svetlách
1.5/16V modrá metalíza 14" Elektrony Borbet, sanie Kingdragon, JVC radio with USB,Xplod Sony repro atd
Maculko
nie nie nic som nemenil
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Možno zlá kostra- kontakt kostry na zadnom svetle.
