ahojte
mám následující problém - na palubce Matýska se mi rozsvítil Check engine a motor přestal táhnout .. usoudil jsem, že možná "na tři válce motor si zpívá...", ale na dva už to nejde
v servisu potvrdili předpoklad, profoukli to, vyměnili svíčky, ale nepomohlo to, tak přišli s tím, že je potřeba vym,ěnit "zapalovací modul" pro M150 (nebo "zapalovací cívku", jak se to také někde jmenuje)
díval jsem se na webu, ceny se pohybují od 4.450,- do 5.500,-, našel jsem ještě CZDrafel, kde to mají za tři a půl .. technik ale povídal, že existuje i nějaký neoriginální díl za cca dva litry
nemáte tip, kde by se to dalo sehnat??
Matýsek je z roku 2002 .. ten díl by měl mít v originále číslo 96291054 nebo spíše 96291054
předem moc dík za radu
Zapalovací cívka/modul
Inak davali to v servise aj na scanner, aby vycitali error kody? Lebo cievku riadi ECM, a ked cievka dava supy na ostatne sviecky.....pripadne kabel ku svieckam ci nieje prepaleny.....zvonku moze vyzerat OK, aj dotlaceny je OK, ale napr. pri koncovke moze byt mrtvy....
