Hluk z motoru pri 3000 ot.
Ahoj, rad bych se zeptal, jestli je normalni, ze pri priblizne 3000 ot. motor vyrazne "huci" zvlaste kdyz je pod plynem. Neprijemny je to hlavne pri 100 km/h na 5 kdyz neni kam radit dal. Je to opravdu pri tehle otackach +-. Pri nizsich nebo vyssich je hlucnost v normalu.
Problem uz tu kdosi popisoval na https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... light=3000 zadny zaver ale neni. Nemate nejaky tip?
Diky a Nubira forever! T.
NUBIRA Wagon 1.6 SX; r.v. 1999
No, me prekvapilo, ze to huci v takhle uzkych otackach. Pred i po v klidu. Vim ze:
1) jsou to konkretni otacky -> motor nebo neco co se toci s nim (prip nejaky potrubi by taky prichazelo v potaz)
2) je to hodne citlivy na seslapnuti plynu -> asi to nejsou rozvody nebo silentblok motoru apod., kterym je plyn ukradenej
dedukuju spravne?
dedukuju spravne?
- simone
aaa
sa pridam s tým hučaním mam podobnu skusenosť od cca 95 do 110 je to hlučnejšie ale už pri 120 a viac to stíchne
maxi skuter Kymco Xciting 500
Ja mam zase problem,ze z niceho nic ma motor na 3 a na 5 jiny zvuk...jako by byl praskly vyfuk...je to takovy divny zvuk...proste na tyhle dve rychlosti motor rve jak divej...ale taky od urcite do urcite rychlosti...tu presne jeste vypozoruju...
Neco tam zrejme rezonuje synchronne s motorem, otazka je co. Podezreni mam na potrubi vyfuku, jestli by to mohlo byt takhle naladeny, nevim....vzduchovy sloupec by teoreticky mohl takove veci delat.
Myslite, ze je blbost aby takhle hucely rozvody? Mam cca 65 tkm a rozvody puvodni.
O vikendu to poradne zkouknu horem dolem ;-]
no.. ono to proste nieco rezonuje..
co sposobi zosilenie "hluku"..
hmm a ci je to zaavada..
cize v urcitych otackach sa zda byt motor hlucnejsii..
mne robi to iste aj Lacetti ..(ci Nubira..ci co to maam vlastne za hybrid)
... to je necelých 150 / hod , tak co se bojíš taťky...Ivoš píše:Tak jsem dneska zkoušel Sedana a ani při 4200 ot. na 5ku nebylo extra nic slyšet
Doufám, že se sem taťka nepodívá, pořád si myslí (snad), že jezdím slušně
