spojka
spojka
zdravim ta, ty si odvzdusnil spojku ? prepac ale dovolim si zapochybovat
o odvzdusneni spojky.
spojka na raceri sa totiz neda odvzdusnit - je mechanicka
nastavit sa da. cely popis vymeny lanka a nastavenia je na tejto adrese
http://www.kadett.cz/technika/spojka/index.htm
skus pozriet lanko ci nieje uz rozstrapkane.
aj ja som mal problem zo spojkou. vzdy som ju dotiahol a po case znova
zaberala az na podlahe. nakoniec som zistil ze mam prasknuty spoj
medzi oskou ktora vchadza do prevodovky a tyckou na ktorej je upevnene lanko je prasknuty.
nova stoji okolo 1000 - 1500 sk ale podarilo sa to servisakovi
zvarit a odvtedy je vsetko OK.
tak cest praci a spojke zvlast
napis ako si dopadol
Mam podotazku:
Nie je to tak davno co som si v servise nechal menil spojku-set. Odvtedy som nabehal ani nie 35tkm a spojka ma rovnake priznaky - pedal na podlahe a tazke radenie. Podla mna je to dost skoro, na spojke zbytocne nestojim a som pohodovy vodic.
Pozeral som aj spojkove veci u nexiakov, prasknuty zvar na ovladacej tycke namam, ale ma dost volu (zlahka rukou). Odchádza znova spojka?
Poradte prosim.
Poradte prosim.
- Radoslav Hološka
Petre,mne teraz pri GO motora vymenili spojkovu lamelu aj lozisko na Nexii. Viem,ze spojkovy system je tu hydraulicky a nie je ho zrejme mozne nastavenim doladit co sa tyka zaberu. Zabera mi totiz oproti tej povodnej velmi skoro,takmer hned od podlahy. Chcel by som,aby zaberala a auto sa pohynalo niekde od polovice,nie tak skoro. Ako na to?petrm píše:Staré modely měli lanko novější už kapalinovou s kapalinovou toho moc nenaděláš ta se postupně nastavuje sama a tak když už to nejde tak je většinou nutná výměna ale to s tou prasklou vypínací pákou je taky časté tak na to pozor
Re: spojka
Mam dotaz jak se chova auto po vymene spojky?
Pro par projizdkach mam pocit a zjisteni, ze me vubec netahne, je line.
Na dalnici nohu napodlaze a tech 130 tam dostanu pomalu jen z kopce.
Tak nevim jestli za to muze vymena spojky nebo reset skrtici klapky, ktery jsem doufam provedl spravne
(odpojeni baterky ma delsi dobu, pak 3x otocenim klice do polohy rozsviceni palubovky).
Re: spojka
no to by musela smykat....
a smrdela byyyyy......
chyba bude asi niekde inde...
Re: spojka
Prave ze nevim, estli za to muze snad povedeny reset.
Re: spojka
no..
jedno je RESET..
a druhe naucit ECU "jazdit"
jedno je RESET..
