stržený závit u olejové vany - potřebujeme poradit
Zdravím,
nechali jsme měnit olej a ten tupec utrhl závit na olejové nádrži-vaně. Nevíte někdo, kde se dá sehnat samostatná olejová vana a zda je možno ji vyměnit zespoda, nebo je nutné hýbat motorem? Nevíte, co by se dalo udělat, když mi to dělali v OMV? Máte někdo nějakou zkušenost, jak z nich dostat nějakou náhradu?
Nubira 2,0 combi 1998
No , já teda jen technicky ........ vanu sundáš v pohodě zespodu , motor se nijak vyklánět nemusí , je to přední náhon a tam je to většinou mnohem lepší , než u podél uložených motorů se zadním náhonem......
...on utrhl celý ten kus se závitem ? , nebo strhnul závit ? Pokud se jen protočil ten závitový segment , dá se vyndat vana a ovařit okolo a není co řešit .
- simone
aaa
no ten problem mam aj ja tak som už kupoval auto takže sas to da navariť normalne elektrikou alebo plynom??
maxi skuter Kymco Xciting 500
- seky
Aj ja som mal tento problem,nejako som silnejšie dotiahol vypustnu skrutku a pretiahol to.Výsledok-strhnutý závit a netesnosť.Prv som nudzovo použil tekuty fixator Loctite na skrutkove spoje,no nebolo to na dlho,stale sa to orosovalo.Potom som dal dole vanu a kolegov otec mi tam narezal nový závit a dal aj novú skruku.
TACUMA 1.6/16V LPG Magic3 , strieborna 92U , JVC KD-R801
- Slavek
tomasi jde to udelat i bez sundavani, my sme to jednou delali, je treba aby tam bylo co nejmin oleje a hezky utesnit vsechny otvory kudy by se tam mohl dostat vzduch aby to pri blafnuti nehorelo vevnitr moc dlouho a pak poradne provarit, ja sem ani nepredvertaval proste sem tam nahnal proud ceočkem a drzi to jak zidovska vira, no olej samotnej nehori ale kdyz mu das poradnou teplotu tak hori jako benzinTomáš píše:.... najlepšie céóčkom....
možná bych to ani nesundaval z auta......akorát nevím co na to olej ????
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Teď mi došla jedna zásadní věc . Matiz má vanu plechovou s takovým segmentem , který je možné utrhnout a pak se protáčí a rosí to okolo . Uplně mě to zblblo , ale Nubira má přece vanu hliníkovou , tak to asi jedině nechat přetočit na větší závit , nebo jinou vanu .
no vymyslite tu opravdu zajimave veci.ale ani jedna neni k nicemu.(teda az na tu se zavarenim)
takze uplne normalne delame oúpravu strzeneho sroubu.
puvodni zavit tusim m 14 nebo neco podobneho.vezmu vrtak provrtam diru na 14 zajdu za soustruznikem at mi vytoci sroub se zavitem m16 a misto 6 hranne hlavy se vybrousi 2 hran pripadne 4 hran na klic.pak si vezmu zavitnik m 16 a vyriznu uplne snadno zavit.pripadne spony vyplachnu trochou benzinu striknuteho vypustni dirou.vyplavi vsecko.nove tesneni na sroub a utahnu a je to prace cca na 10-20 minut.
