Óda na Leganzu
Slam
Óda na Leganzu
Příspěvek od Slam »
Daewoo Leganza
Víte, že v ní máte vždy oporu…
Co se hladkého provozu Vaší Leganzy týče, jsou dvě věci, které potřebujete vědět. Její údržba je extrémně jednoduchá a v případě jakýchkoli technických problémů poskytne zdarma pomoc kterýkoli ze stovek našich dealerů či servisů po celé Evropě po celých 24 hodin denně. Odtažení, nájem jiného automobilu, hotely a dodání součástek jsou spolu s tříletou zárukou nebo do ujetí 100 000 km a šestiletou zárukou na prorezavění karoserie součástí služby "Euroservice", kterou nabízíme všem zákazníkům.
Daewoo Leganza - interiér
Inženýři společnosti Daewoo Motor se během úprav Leganzy snažili pro Vás vytvořit co nejpříjemnější prostředí. Každý detail považovali za důležitý. Úmyslně snížili počet přímých linií a ostrých úhlů. Aby dodali prostoru přirozený až přírodní nádech, použili lehce zvlněné a oválné tvary. Pokud jde o pohodlí při jízdě, poskytne Vám Leganza přesně to, co žádáte. Dostatek místa pro nohy i hlavu + anatomická sedadla, která zajišťují pohodlí jakkoli vysokému pasažérovi. Jejich čalounění s adaptivní hustotou Vám poskytuje pevnou oporu a komfort na dlouhých cestách. Jedním z mnoha nečekaných zážitků, které Vám jízda v Leganze nabízí, je výkonný audio systém. Základní verze je vybavena šesti reproduktory, součástí výbavy na přání je i zásobník na CD-disky. Tato souprava zajišťuje vysokou kvalitu poslechu na předních i zadních sedadlech. Výhodně umístěné ovladače Leganzy Vám umožňují nastavovat výšku reflektorů i osvětlení přístrojové desky. Součástí výbavy na přání je i střešní okno, které je plně automatizované s deflektorem zabraňujícímu prudkému pronikání vzduchu do kabiny. Úložná schránka mezi sedadly je ideální na kazety, drobné a vše ostatní, co chcete mít stále po ruce. Držák na kelímky je výhodně umístěn na předních i zadních sedadlech přímo na dosah žíznivých pasažérů. Leganza se dovede přizpůsobit Vašim požadavkům a poskytuje mnoho prostoru. Zadní sedadla s opěrkou můžete při manipulaci s rozměrnějšími náklady jednoduše sklopit. Elektrické ovládání sedadel, výškově nastavitelný volant a opěrka hlavy umožňují řidiči zaujmout polohu dokonalou pro řízení. Pohodlně se opřete a vychutnejte si jízdu. Budete se cítit jako doma.
Až při řízení zjistíte, jak logicky je uspořádána přístrojová deska Leganzy. Všechny ovladače jsou umístěné tak, aby byly co nejsnáze přístupné. Všechny důležité hodnoty můžete z ukazatelů zjistit jediným pohledem. Hluk uvnitř kabiny byl pečlivě omezen na nejnižší možnou míru použitím pogumovaných řemenů, izolací přístrojové desky a trojvrstevného těsnění dveří. V Leganze můžete i při vysokých rychlostech mluvit šeptem.
Daewoo Leganza - motor
Dvoulitrový motor Leganzy D-TEC kombinuje výkon, ekonomický provoz, nízkou hladinu emisí a bezproblémový provoz. Šestnáctiventilový motor D-TEC byl jeden z prvních, který splnil přísné severoamerické předpisy, vyžadující bezporuchový chod do najetí 160 000 km nebo během 10 hodin stálého provozu při 5600 ot./min. Tichá síla a dokonalost, to je Leganza. Otočte klíčkem v zapalování a síla se probudí. Sešlápněte plyn a vyloudí z Vás úsměv. Jediný řemen s regulovaným napětím zajišťuje tišší chod než systém s více řemeny. Součástí výbavy na přání je i automatická převodovka ZF, která mění převodové stupně snadno a tiše. Mikroprocesor, jímž je vybaven dvourychlostní ventilátor, reguluje teplotu motoru omezením jeho výkonu a termostatem.
Daewoo Leganza - bezpečnost
Aby bylo dosaženo maximální bezpečnosti, prošla Leganza 324 různými bezpečnostními testy. Ve všech dosáhla vysokého hodnocení. Systém ABS použitý u Leganzy obsahuje elektronickou řídící jednotku (ECU), která sleduje a analyzuje rychlost všech čtyř kol. V závislosti na naměřených hodnotách dokáže ECU až 12x za sekundu uvolnit a stisknout hydraulické brzdy, čímž zabraňuje smyku nebo zablokování kol. Prudce zabrzdit můžete během okamžiku díky tandemové servo-brzdě. Leganza je rovněž vybavena účinnými předpjatými bezpečnostními pásy, které při prudkém nárazu (v případě nehody) zabrání trhnutí. Tento speciálně navržený prvek automaticky zabrzdí bezpečnostní pásy za pouhých 0,007 sekundy. Základní výbava obsahuje i nejnovější typ předních světel, které zvyšují viditelnost a bezpečnost při jízdě v noci.
Vyvážené řízení umožňuje řidiči být stále v kontaktu s vozovkou. Vytvořit takové řízení je umění. Přepnete ho a auto se stane příliš citlivým. Nedostatečně napjaté řízení bude reagovat na povely pomalu a nepřesně. Aby bylo co nejlepší, spojilo se Daewoo s anglickou skupinou Lotus, která je jednou z vedoucích světových firem v tomto oboru. Skvělé jízdní vlastnosti Leganzy začínají u pevného šasi a kostry, které tvoří základ každého odpružení. Aby bylo dosaženo co nejklidnější jízdy, byly tlumiče a řízení navrženy tak, že pracují v dokonalé harmonii. Posilovač řízení reaguje na rychlost jízdy, ulehčí Vám práci při parkování a při rychlé jízdě klade omezenou míru odporu. Systém TCS (systém řízení trakce) automaticky kontroluje prokluzování kol na vlhkém či zledovatělém povrchu a rozděluje výkon kol na kola s největší trakcí. TCS v kombinaci s ABS Vám umožní nejlepší využití výkonu, dokonalou kontrolu nad vozem a obecně lepší výkony. Daewoo nešetřilo na výdajích ani při vývoji naprosto plynulého řízení. Na základě počítačové analýzy byly vyvinuty pružiny Leganzy a hydraulické tlumiče byly nastaveny do úhlů optimálních pro jízdu na nerovných vozovkách. Systém obsahuje i gumové tlumiče a závěsy kol z oceli s vysokou pevností v tahu, které pohlcují menší otřesy a zajišťují stabilitu vozu během jízdy. Dokonce i dvojdílná konstrukce vzpěr zlepšuje tlumení otřesů. Ve vybavení Leganzy jsou 60-litrový a 120-litrový airbag pro řidiče a spolujezdce. V kombinaci s bezpečnostními pásy zaručují plnou ochranu hlavy a hrudníku. Pro případ čelního nárazu je motor pevně ukotven na svém místě vzpěrou ve tvaru T.
Daewoo Leganza - záruka
Automobily značky Daewoo mají plnou tříletou záruku (nebo do ujetí 100 000 km), na karoserii proti prorezavění platí záruka šest let. Tuto záruku je možné uplatňovat u všech autorizovaných servisů Daewoo v České republice. Podmínkou záruky jsou (mimo jiné) pravidelné garanční prohlídky v autorizovaném servisu Daewoo.
Daewoo Leganza - Euroservice
Všechny nové vozy mají v případě výskytu záruční závady k dispozici nepřetržitě asistenční službu. Tato služba je v provozu 24 hodin denně celoročně.
V případě nepojízdného vozu lze telefonovat z České republiky na bezplatnou telefonní linku 800 111 222, ze zahraničí +420 220 513 356.
PS: Tohle jsem našel na "zakonzervovaných" stránkách jednoho bývalého distributora DAEWOO. Je to sice evidentně prkenně překládané z jiného jazyka, ale i tak se to čte celkem příjemně... :)
Jo já už to nekde četl a docela s tím souhlasím :lol: :lol: :lol:
Goose
Příspěvek od Goose »
Jo jo je to hezky clanek...jen skoda,ze nemam vzadu ty drzaky na piti... :cry:
Slam
Příspěvek od Slam »
Goose píše:Jo jo je to hezky clanek...jen skoda,ze nemam vzadu ty drzaky na piti... :cry:
To me taky zarazilo (protoze tam taky nic takoveho nemam - teda pokud nemyslej, ze se maji ti vzadu natahovat dopredu na stredovem tunelu :P), i kdyz je nepotrebuju. Zrejme. jak pises jinde, nyly jen za priplatek nebo v jinem provedeni (pro jine zeme)... Jsem se docetl, ze Lega mela napr. implementovano i denni sviceni (DRL) vcetne kontrolky na palubce, protoze treba v Kanade je to povinne vybaveni:
...a v servisnim manualu jsem to nasel v popisu el. kabelaze... a LPG v zakladu (pokud to teda neni homemade):
Janoo
Příspěvek od Janoo »
Pekne napísané to hej.... :lol: :o
červený Daewoo Kalos sedan 1.4 16V, 2xabg,abs,central,el. okná 14 disky plánujem chip
Zpět na „LEGANZA“
