Dalsi zo serie zahadnych zvukov resp. jak rozoberiem dvere
Caute,
viem, ze temy ohladne zvukov z roznych casti auta sa tu uz rozoberali nespocetne vela krat a verte mi, ze som si vsetky prispevky precital, ale
ked sa nespytam tak sa nedozviem
Takze u mna je to tak, ze ked jazdim zvacsa po nejakej nerovnej ceste, teda u nas v BA vlastne skoro vzdy, tak sa zacnu ozyvat zahadne zvuky zpravej zadnej casti vozu. Je to akoby vrzgal alebo praskal plast alebo take cosi, neviem to presne identifikovat.
A najnovsie ked som sa babral s autom, tak som zistil, ze ked pohybem opakovane s pravymi zadnymi dverami otvorenymi tak tam nieco sramoce, neviem ale ci sa jedna o ten isty zvuk. Ostatne dvere to nerobia, vyzera to tak akoby sa nieco uvolnilo vnutri tych dveri .... a teda sa budem musiet asi pozriet dovnutra.
A tak sa chcem spytat co si to treba zadovazit ked chcem davat dolu tapacir, su tam tusim nejake patenty alebo dorazy ci ako sa to vola, aby som to potom mohol dat spat. Ale este som to nevidel na ziatnom obrazku alebo fotke tak ak budete mat niekto na mna nervy tak mi o tom par slov napiste, pls..... Dik
staci krizovy skrutkovac, dole su tri skrutky, jedna v madle dveri, najprv treba dat dole trojuholnik pri zrkadlach a este okolo klucky ten cierny plast, ale to mozno vystreli aj same. po odmontovani skrutiek treba zospodu trosku potiahnut k sebe, su tam asi 3 cupliky a ked vystreli ten plast co je okolo otvarania dveri tak to cele uz len nadvihnes 3 cm a je to.
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Škoda Octavia 1.6
Dvoležité je či máš klučky na dverách. Ak áno budeš ich musieť odmontovať. Inak nedáš dole tapacír. Treba trochu potlačiť tapacír vedla klučky a potom háčikom alebo ohnutým drôtom vitiahneš dohora závlačku z osky. Uvidíš ju medzi klučkou a tapacírom.
Pozri si aj zadné tlmiče. Mne tiež buchotalo občas uloženie kým som neodmontoval matku z vrchu tlmiča. Tam je trubka kovová čo zhrdzavie po rokoch a vybúcha gumené obloženie. Skontroluj to tak, že zaťaž kufor a začni pohybovať vrchom tlmiča.
Skús pozrieť tiež vzadu plato.
Hned v uvode by som vam rad podakoval za odpovede....podla tych navodov sa k tomu snad dopatram postupne.
Na dverach mam klucky, takze sa budem musiet pohrat s tou zavlackou a to co si spominal ty Ardy s tym platom...tak na tom tiez moze nieco byt, lebo ked som mal vzadu posadenu kocku tak vravela, ze to asi vrzga to plato, ale ked som zastal a skusal som s tym platom hybat vsetkymi smermi a zatazovat ho a pod. tak som ten zvuk nepocul....fakt neviem....
tie dvere rozoberiem kazdopadne, lebo vnutri sa na stopro nieco uvolnilo lebo mi to tam beha vnutri...a uvidim ci sa to nezlepsi, len sa chcem spytat na tie "cupliky" co drzia tie dvere, to nie su nejake jednorazove iba, ze ci si nemam zohnat nove predtym nez zacnem rozoberat tie dvere alebo take cosi ?
A este raz diky za cenne rady
mahony píše:Hned v uvode by som vam rad podakoval za odpovede....podla tych navodov sa k tomu snad dopatram postupne.
nie su jednorazove. teda v pripade ak nepouzijes neumerne velku silu. co sa tyka tej zavlacky tak neviem. mozno zalezi od typu. ja ked som daval dvere dolu tak som potreboval len krizovy srobovak.
problem mozno nastane pri tej zabrane voci vode. ona sa rada trha a tazko sa dava naspat. ale inak je to pohoda. cele dvere sa daju rozobrat do 1-2 minut.
ExLanos
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=53
Suzuki SX4 Freeze http://moje.auto.cz/Peco/suzuki-sx4.html
dedo.miki píše:Rozobrať dvere za minútu sa dá jedine pílou.Chcelby som vidieť ako vyberieš mechanizmus okna ,zámok ,el.inštaláciu spoza čalúnenia za minútu.
myslel som tapacir. naco by rozoberal komplet dvere, ked tam ma iba nieco uvolnene
ExLanos
Je to podla mňa to uloženie na tlmičoch. Búchalo mi to podobne. Tieýž som si myslel že to je plato. Nebolo.mahony píše: ked som mal vzadu posadenu kocku tak vravela, ze to asi vrzga to plato, ale ked som zastal a skusal som s tym platom hybat vsetkymi smermi a zatazovat ho a pod. tak som ten zvuk nepocul....
Sadni do kufra a prevez sa. Máš sedan? Nech šoféruje pritom niekto hlavne na hrbolatej ceste. Daj si dole klobúčik z vrchu tlmičov a sleduj ich pohyb. Ak sa pohne vrch je to v ... musíš meniť gumičky (cca 70 Sk/kus.) Nemaly by sa pohnúť ak sú OK.
No mam hatchback, ale do kufra by som sa mal vliezt bez problemov, akurat ked som cital tuto tvoju poslednu radu som sa zacal strasne smiat, lebo som si spomenul akych ja mam kamosov ...a teda ked uz raz vleziem do kufra tak ma v nom budu rozvazat min. 2 dni a vsetkym ukazovat, ze ako vyzera zavlecenie Michala K. do zahranicia....:O))))))))))) No uz sa na to tesim,
ale budem to musiet urobit lebo to chcem odstranit....
Na tie dvere uz sa vo velkom chystam, ale chcel som to spravit v klude na chate, ale nam ju niekto vyfukol a teda musim este pockat. Pred barakom to rozoberat nechcem.
No dufam, ze v tych dverach bude iba uvolneny nejaky patentik alebo co a ze to uvidim hned ked dam dole tapacir a vzadu keby robili ten zvuk tie gumicky tak by som mal tiez radost...nedavno som inac menil obidve puzdra na tlmice lebo sa mi tam ulomil nejaky srob ktory rozodral puzdro na tlmic, druhe sa nejako znicilo samo postupne a este mi to dokazilo aj lozisko kedno, takze som vyplazol 3 000 aj s robotou, este, ze mi to robil jeden znamy a nepytal si za robotu moc...
