Olej pod kapotou
Olej pod kapotou
Ciao Daewooáci!
Už se někomu z vás stalo, že jste si tak jezdili a jezdili a jednoho krásného, slunného dne jste zjistili, že máte malinkou loužičku pod autem.
Tak jste otevřeli kapotu a zjistili, že je motor a vše kolem něj od oleje a v olejové vaně už nic není?
Mě jo.
Mě jo.
Tico SX - krabička na kolečkách, ale moje.
Re: aaa
Jestli máš na mysli to víčko, co zakrývá otvor pro nalévání oleje, tak to tam mám. O jiném nevím.simone píše:no fakt maš tam to víííčko??? s napisom 7IO??? /pre blond dievky/
ano stalo a deje se to casto-palivova pumpa.jestli je tam vse jak ma byt tak je to na 100 pro ono.pomuze pouze vymena neda se totiz rozebrat
Přiznávám chybu...měl jsem podezření už před pár dny (nebo týdny?) - kontrolka se taky nikdy nerozsvítila! Nikdy se ale neobjevila velká louže, jen malá.aumirek píše:muže scházet i měrka oleje jinak ti stejně až tak moc nevěřím píšeš že ve vaně nic není a pod autem loužička na loužičlu ti stačí puldeci a ty tam máš nejméně 3 l takže pořádné kaluž nebo jsi něco zanedbal a trvá to hodně dlouho
Co můžu vyloučit je víčko (7IO) a měrku. Ty tam jsou.
Nemohlo by to způsobyt nějaké těsnění? Třeba hlavy nebo gufero? Nejsem mechanik a o motorech toho moc nevím, ale určitě tam nevedou žádný hadičky, který by se mohly utrhnout.
každopádně s tím teď nejezdím a v pondělí se spojím s mechanikem.
Jen musím přijít na to, kde umýt motor. A pak taky kde se dostanu pod auto. Ale na něco příjdu.dedo.miki píše:Musíš umyť motor a potom skontroluješ to tečenie tak,že naštartuješ a budeš pozerať kde to pustí olej.Táto metoda je 100%.Len slepý nenájde chybu.
pokud ti tak rycle utekl olej tak ten unik bude dost velkej protože opravdu i malej nepodstatnej unik oleje udělá velkou loužičku.Takže pokud to umeješ tak lehko zjistíš kde to teče.Jinak kontrolka se nerožne i pokud tam bude málo oleje svítit nebude ale mazat také ne teda pořádně mazat.Znám řidiče co tvrděj že ta kontrolka tam je na t že pokud se za jízdy rožne má se dolejt olej to už je ale hodně pozdě má tam bejt tlak asi 3 at a ta kontrolka zhasne při asi 0,5 at což při jízdě nedostačuje.Schikula píše:Přiznávám chybu...měl jsem podezření už před pár dny (nebo týdny?) - kontrolka se taky nikdy nerozsvítila! Nikdy se ale neobjevila velká louže, jen malá.aumirek píše:muže scházet i měrka oleje jinak ti stejně až tak moc nevěřím píšeš že ve vaně nic není a pod autem loužička na loužičlu ti stačí puldeci a ty tam máš nejméně 3 l takže pořádné kaluž nebo jsi něco zanedbal a trvá to hodně dlouho
- dedo.miki
Ten olej dolej nad minimum.A po umytí uvidíš kade to teče.A dúfam ,že sa dozvieme kde bola chyba či v aute ,alebo vo vodičovi.(čo si zabudol spraviť).Schikula píše:No...tak jsem tam dolil trochu oleje, takže měrka naměří něco málo nad spodní rysku. Nikam jsem nejel a olej tam uůstává. Takže teď budu muset zajet někam, kde omeju motor (páč u nás před barákem to asi nepůjde) a uvidí se.
