vyměna rozvodu
mirouš
vyměna rozvodu
Příspěvek od mirouš »
Nazdar matizaci, nevite někdo v kolikati km se mění rozvody četl jsem že v90000 ale myslim si že je to pozdě.Budu rad za každou radu.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
V 70000 , nebo po cca 5 letech , ta guma ze který je řemen prostě stárne . A nezapomeň na kladku a kontrolu vodní pumpy . ;)
no tak samo podle papiru je to 75000.prohlidka po 5 letech.ale nekde bylo napsano ze i 90 000 ale to nedoporucujeme nektere auta tolik nevydrzely.
Badger
Příspěvek od Badger »
My jsme je měnili až po 100tis. a naštěstí vydržely :lol: :lol:
Daewoo Matiz S 0.8L r.v. 1999, sport. pružiny -30mm, svíčky Brisk Tuning, přímé sání Green, sportovní výfuk Ulter Sport, přední čirá optika s černým vnitřkem, bílé blinkry, čiré mlhovky, zadní červenokouřová optika a na dalších úpravách se stále pracuje :-)
keszi
Příspěvek od keszi »
Menil som ich pri 96000 km a boli v pohode.
Robert
Příspěvek od Robert »
84.000km a ještě jsem neměnil
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Já se na rozvody připravuji ( 74000 km ), ale stále nemám čas se do toho pustit a když mám čas, tak se mi zase do toho nechce a jdu radši na Daewoo fórum :roll: Jinak si myslím, že v pohodě to musí vydržet 100000 km za předpokladu, že nemokvá vodní čerpadlo, či netěsní simering. U mě vše OK, tak netlačím na "pilu"
Miza
Příspěvek od Miza »
Když jsem měl Focuse tak jsem dělal rozvody až po 150 tisících. A to bylo podle papírů .... a vše bylo ok. Tak si myslím že těch 100 tisíc u Máti musí bejt uplně v pohodě.
Daewoo Matiz 0,8 r.v. 2001 červený. 40 tkm.
PAMA
Příspěvek od PAMA »
No ja som kupil Matiza a mal 115.Ked som menil remen, bolo mi povedane ze by este vydrzal,ale naco riskovat.
GHOST
Příspěvek od GHOST »
No môj bol ešte v intervale, keď rupol vďaka vodnej pumpe. Odniesli si to našťastie len dva ventily a moje nervy. Takže meniť včas, aj skôr. :roll:
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
stefan
Příspěvek od stefan »
Len tak pre moju zvedavosť.
Čo sa stane ak zamrzne chladiaca kvapalina.
Kedˇže u našich tátošov je poháňaná vodná pumpa
rozvodovým remeňom a nie klinovým, dôjde pri štartovaní
a zamrznutom čerpadle k poškodeniu remeňa a motora?
no podle stavu zamrznuti a stavu remenu.pokud je zamrzlej uplne tak mozna ani motorem neotocis.pokud bude volnejsi remen znicis motor.a pokud nebude zamrzly natvrdo nejspis to prezije
Zpět na „MATIZ“
