pomoc problem prosim help
jaroslav 1
Příspěvek od jaroslav 1 »
Zdravim mam problem s mojim esperkom.Pri vytoceni volantu je jedno na ktoru stranu mi bucha v pravom prednom kolese ale len pri pohynani.Na volnobeh,teda pri zotrvacnosti mi to nebuchoce.Mal uz niekto z Vas podobny problem.ak ano poradte.Neviem ci to moze byt lozisko alebo homokinetycky klb alebo co.dakujem
ahoj uplne jasne je to homo kloub.pomuze pouze vymena.
jaroslav 1
Dik.A nevies kolko asi tak stoji a ci je demontaz a vymena zlozita?Da sa montaz zvladnut v domacich podmienkach.Neviete niekto cislo toho klbu v katalogu nAhradnych dielov.dik
no s trochou sikovnosti v rukach se to zvladnout da.cenu netusim ale na felicii je to asi 1200.tak to na espero bude tak 3000.
povolit matku poloosy zvednout auto sendat kolo povolit sroub spodniho kulaku vyndat a vyklepnout kulakz tehlice.vyhnout tehlici vytahnout kloub a pak je v zezadu na kloubu pojistka ta se musi roztahnout a kloub vysunout.nejspinavejsi prace na aute.
jaroslav 1
ok dakujem.Teraz musim uz len kupit a zakladat.Nevie niekto ci ten kinetak nepasuje aj z nejakeho ineho daewa,a ci je na kazdom espere rovnaky bez rozdielu motora tj. bude pasovat z espera 2litra ked ja mam 1.5 litr.dakujem
stanoc
Příspěvek od stanoc »
tak ma napadlo,ked daš z lavej strany klb na pravu a na lavu kupiš novy ,to zanamena že maš akože dva klby nove?ale nie len tak pre zaujomavost,ked sa vymeni z jednej strany na druhu ,ma to nejaky negativny vplyv? alebo čo sa može pokašlať?
inak štastny novy rok všetkým,a vela avela štastnych kilometrov a pevne nervy na cestach,hlavne na slovenskych
tohle u homokloubu nejde.teda jde ale bude mlatit porad.da se to udelat u tripoida co je u prevodovky.
