Jede na dva válce
johnxx
Jede na dva válce
Příspěvek od johnxx »
Mám problém. Auto mi začalo jet na dva válce. Nejde jiskra na druhém válci, svíčky jsou nové, kabely také nové, ale svíčka na druhém válci je mokrá od paliva. Kde je problém, stalo se Vám to někomu?
Daewoo Matiz 0,8i,r. v. 1998
Daewoo Matiz 0.8, 198 000 km, r.v. 12/98, modrá barva
Mrněte na můj web: http://www.rekreacenavysocine.cz/
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Musíš si ověřit jestli je to kabelem nebo svíčkou, nebo něčím jiným. Nejlépe použít jinou svíčku a kabel na týž válec. Pokud to nepomůže může být vada ve víčku rozdělovače. Že jsou kabely i svíčky nové neznamená, že musí být dobré.
johnxx
matiz
kabely a svíčky jsou nové, dělalo to na 2. válci při starých svíčkách, kabely jsem zkoušel zaměnit, nepomohlo.Takže kabely a svíčky vyloučíme.Na rozdělovač se mrknu zítra a uvidíme co na tom nakoukám.
Rado
Příspěvek od Rado »
Ja som mal podobny problem. A bola to vlhkost v rozdelovaci...prejavovalo sa to tak ze to obcas islo na tri obcas na dva.
V.Brousek
Re: matiz
johnxx píše:kabely a svíčky jsou nové, dělalo to na 2. válci při starých svíčkách, kabely jsem zkoušel zaměnit, nepomohlo.Takže kabely a svíčky vyloučíme.Na rozdělovač se mrknu zítra a uvidíme co na tom nakoukám.
To jsi ale neuvedl, že to dělalo i před výměnou kabelů a svíček. Nejlepší by bylo víčko vyměnit za jiné, ale pravděpodobně ho nemáš. Pokud tam bude vlhkost, jak píše kolega, máš možná vyhráno. Jinak vyměnit za jiné. U těchto závad je dobré postupovat vylučovací metodou, což děláš.
nepálí
.....nejjednodušší odpojit el. příkon palivového čerpadla - zkusit jednotlivé svíčky přiložením na kov ( - kontakt ) - proměřit víčko rozdělovače....
mějte se fajn
Zpět na „MATIZ“
