výměna oleje. Ale jaký??
Kvapem se blíží výměna oleje motoru v mým autě, ale nevím co tam v tom vlastně je ani se mi nepodařilo zjistit co doporučuje výrobce. Poradí mi někdo co do toho mám nacpat za olej. Vlastním Daewoo espero 1,8 mpi rok výroby 1997
Re: výměna oleje. Ale jaký??
svetluska píše:Kvapem se blíží výměna oleje motoru v mým autě, ale nevím co tam v tom vlastně je ani se mi nepodařilo zjistit co doporučuje výrobce. Poradí mi někdo co do toho mám nacpat za olej. Vlastním Daewoo espero 1,8 mpi rok výroby 1997
olej výměny a náplně na: http://mychak.webgarden.cz/mazaci-plan- ... aewoo.html
mohu zaslat i na jiné typy
V manuali
http://www.espero.daewooclub.com/download.php
je napisane minimum API SG pripadne podla inej dnes uz zastaranej specifikacie CCMC C4 lepsie C5. Viskozita 15W40, 10W40 alebo 5W30.
Takze vlastne vyhovie 99% sdnesnych slusnych olejov.
Inac to mas tak dlho a tak malo jazdis, ked je to prva vymena oleja alebo si to kupil od niekoho a nevymenil olej hned? TO nie je velmi rozumne. Predoslemu majitelovi nemozes verit ani nos medzi ocami. Pozri sa co je pod nalievacim vieckom. AK uvidis len sivy alebo lesky kov tak tam mozes naliat cokolvek co ti penazenka a srdce dovoli. AK tam bude nieco hnede alebo dokonca az cierne (99% aut u druheho majitela) tak opatrnejsie. Bud to co tam lila predosly majitel alebo ak nevies tak nejaky dnesny 15W40 pripadne 10W40 (je ich najviac preto su relativne lacne) a prvych par vymen skratit.
Ani ked predosly majitel ukazoval poctivo vypisanu servisnu knizku nemozno verit tomu ze bol olej od vyroby naozaj uz aspon raz meneny. Papier znesie vsetko ale niekedy sa hajzli v servise neunuvaju ani len utriet stary zasvineny filter handrou aby majitela lepsie oklamali.
díky za rady to je asi to co jsem potřeboval.
Ps: jezdím málo. Olej sem ještě neměnil paní co měla auto předemnou byla dost pečlivá a ze všech zdrojů je pravda vše co mi doložila papíry tak i když každý tvrdí že olej je dobré měnit hned tak mi nepřipadalo vhodné zbytečně utrácet(při koupi na olej najeto 1500Km). Jediný co jsem bohužel v těch záznamech nenašel je typ oleje který tam nalila poslední.
bez dlouhych reci-nalej tam 10w40 tim nic nezkazis.a navic je to to co predepisuje vyrobce.jo nektere typy daewoo to maji nalepene na nalevaci zatce oleje.
olej
Blba otazka no kde sa v esperee, vypusta olej???
Bol som pod autom no nejako som tam nenasiel ziaden sroub na vypustenie oleja ??? Dik
Espero 1,5 GlX, 66kW, 65 000 km
Re: olej
Ale dieru po nom si nesiel, nie ?MilanK píše:Blba otazka no kde sa v esperee, vypusta olej???
Skrutka je sice naspodku ale kraji vane smerom ku kabine.
Posledna vymena oleja na espere mi trvala hodinu a 5minut. 5minut pdo autom a hodinu som cakal nez to vykvapka a babral som sa s inymi vecami
no vypustny sroub je samozrejme na vane jak napsal ppp.ze predu auta neni moc videt.klic 19.
no a to vykapani je nekdy dobre nechat to dele alespon je tam toho spinaveho co nejmin.
Naposledy som to menil pred dvoma týždnami, ale som nepozeral či ešte kvapká alebo nie, ale podľa mňa po 20 min do 1 hod už može kvapnúť asi 7 kvapiek je to môj názor. inač viem o čom vyprávate, teraz ako som menil po tých 15 minútach som tam nalial asi 1dl nového oleja na tzv vypľáchnutie kartela. Nič moc, ale redšej 1dl, ako 1 hod.
Ja tam dávam 5w40 Valvoline. Je to v 4litrovom balení a do Nexie stačí 3,8litr, tak som to deci-deci a pol nešanoval na to.
