Ahojt chalani, mam taky maly problemik...
niekedy pri startovani mi hned nenaskoci ale len startuje(ted snazi sa naskocit).. mam pocit akoby nezaplo palivove cerpadlo. (to cerpadlo inac pocut ked otocim klucik do druhej polohy a chviku pockam tak ono sa spusti nacerpa a potom vypne).len niekedy ho nepocut takze zrejme nanacerpa. a to bude zrejem aj pricina preco hned nenaskoci!? co vy na to?
Ja startujem vzdy tak, ze chvilku pockam v druhej polohe s klucikom (vsetky kontrolky svietia) pockam kym cerpadlo natiahne a potom startujem.
Ako to cerpanie paliva funguje? cerpadlo stale cerpa, alebo len pri startovani? Lebo som si pri scheme vsimol ze cerpadlo je umiestnene na spatnom potrubi palivovej trubky teda z vrchu nadrze. Cize ako to je s tym palivom? lebo auto ide normalne, aj na volnobehu aj stale, len sem tam pri prvom startovani to urobi.. potom ked nastartujem znova tak to uz ide..
v com moze byt problem?
poradite mi?
DIKY
zeby cerpadlo?
zeby cerpadlo?
biele espero 1.5 16V
čerpadlo
čerpadlo stále čerpá - tlak 2,5 - 4 drží ventil a pouští zpět do nádrže.
Změř si tlak a následně vyměn čerpadlo - nenáročná práce, nezapomeň na těsnění.
Měj se
Měj se
a keby len predsa bolo zle cerpadlo tak jedno zbytocne skoro fungl nove doma mam. keby bol zaujem ... 0905 517 330
