Palivové čerpadlo
Palivové čerpadlo
Ahoj.Poraďte,prečo mi niekedy pred štartovaním nezapína palivové čerpadlo.Žeby bol v systéme ešte dosť paliva?Ale niekedy mi to robí aj keď auto stojí 3 dni.Dik za rady.A ešte niečo.Mám cca 75tis km a zodrané kotúče na 19mm.Ako je to možné?
Kvety a bonboniery nepijem
kotouče
Kotouče se mění mezi 80 - 100 tisíci km. Hodnota 21 mm svědčí o nových kotoučí - síla kotouče se pohybuje okolo 7 - 8 mm + mezera
5 mm, mluvím o kotoučích z vnitřním chlazením ( mezera mezi nimi ).
Čerpadlo jede okamžitě, tlak srovnává ventil - to všechno už na nettu bylo probráno viz nestartuje.
Měj se fajn
Měj se fajn
