výmena tesnenia pod hlavou
Tento týždeň mi menili tesnenie pod hlavou a stale sa mi trati voda . olej je ok kde by asi bol ešte problém prosím o radu 1.5 16 V
Mám dojem že sa stále tratí voda do výfuku skúšku na tesnosť mi nerobili tiež neviem či nieje potrebné hlavu pred výmenou prebrúsiť.Habron píše:Nejhorší, co by tě asi mohlo potkat by bylo, kdyby byla prasklá hlava. Dělali ti zkoušky na těsnost?
Pak je taky možné, že špatně zapojili hadice chlazení (nedostaečně dotažené spony, naprasklá hadice - což by se projevovalo "loužičkou"), vodní pumpa samotná, kroužek pod pumpou.
hlava
Ahojka, vše vyjmenoval Habron - nicméně reklamuj máš právo na reklamaci do tří měsíců a to bezplatnou - neodstranili závadu - pokud ti jde voda do výfuku - je s největší pravěpodobností hlava prasklá - srovnání představuje dost malou naději. Každopádně hlava představuje 15 až 16 litrů. Měj se.
..jako keby som toto uz niekde videl...
..no.. hlava na 16V by sa nemala frezovat..
..ale do tej jednej desatiny (t.j. 0.1mm) by to malo byt v pohode..
..a kedze ti to "zlaro vodu" aj predtym..
tak ta hlava mala urcite niekde vyzrane miesto, kade to tieklo..
..a tecie zas..
..takze to mozno f servise zvrzali..
(asi urcite)
..a tecie zas..
(asi urcite)
v Ktorom servise si bol???
Skus prekontrolovať hadice, aj ja som mal pred cca 2ma mesiacmi problem s vodou, bola trhnuta hadicka od skrtiacej klapki k termostatu, je pripevnena o kryt ozubeneho remena, vedla vzd. filtra.... striekala az pri cca3500 otackach.... mal som ohnutu hlavu a vuda mi tiekla po bloku, tak sa z nej muselo zobrat 0,7mm....len s tym nechodte do topolcian bo tam vam to doseru!!!!!
Hadice sú OK voda ide do výfuku V stredu idem do Popradu natlakovať hlavu tak uvidím ďakujemRichi píše:v Ktorom servise si bol???
Este prosím o radu je nutné výmeniť s tesnením aj rozvodový remen ked má iba 23 tisícJRD McLAREN píše:..jako keby som toto uz niekde videl...
..a tecie zas..
(asi urcite)
Hlava vaclov-prebrusenie
Tiez som menil tesnenie pod hlavu! Utekala mi voda a startoval som na 3 valce. Bolo treba prebrusit hlavu, lebo v jednom bode pretlacena! Neviete mi povedat, akym momentom sa dotahuje hlava a po kolko km by sa mala opat dotiahnut a akym momentom?
