cukani motoru
Rimmer
cukani motoru
Příspěvek od Rimmer »
Cuka mi motor. Mam podezreni na zapalovaci kabely.Originalni stoji asi 700Kc,coz se mi zda hodne.Lze je nahradit jinymi, napr. z favoritu? Diky za radu.
Jenom sympataci umiraji mladi
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..nelze..
ale kuk na TESLA-Blatna
tomisoft
Příspěvek od tomisoft »
Mal som tento isty problem. Mal som vadny jeden kabel. Objednal som si nove ( mimochodom doniesli mi dobre smejdy :cry: ) a kym prisli, ten vadny kabel som nahradil kablom z faovrita. Behal som tak asi tyzden a ziadny problem.
LANOS 1,5S 5-dver. hatchback, modrá metalíza
sonny
Příspěvek od sonny »
Ja take mel na tretim valci pretrzeny kabel a fungovalo to i s nejakym "univerzalem"
Lanos 1.5i, r.v.99
pekrtek
Re: cukani motoru
Příspěvek od pekrtek »
Rimmer píše:Cuka mi motor. Mam podezreni na zapalovaci kabely.Originalni stoji asi 700Kc,coz se mi zda hodne.Lze je nahradit jinymi, napr. z favoritu? Diky za radu.
Kup si je v Tesle Blatné a vyjdou tě levněji než na Favorita.
Viktor
Re: cukani motoru
Příspěvek od Viktor »
pekrtek píše:
Asi hej tie su lacne, ja ked som kupoval sviecky tak som kable kupil rovno na mieste, nechcelo sa mi uz behat inde a boli pekne mastne nieco cez 1000 sk, vraj su dobre, ale to tvrdi kazdy predajca, nejake talianske, znacka BRECAV. Jedine co mi vadi, ze aj ked su na lanosa, tak boli asi o 10 cm dlhsie ako original, podla mna by to nemalo vadit, ale psychologicky dojem robi svoje ...
Mne tiez auto cukalo a 3x denne mi zdochinal motor na krizovatke pri rozbiehani, ked som to vymenil tak to bolo ine kafe ...
orgi
Re: cukani motoru
Příspěvek od orgi »
Viktor píše:
pekrtek píše:
ta dlzka je egal, ved si predstav ako tam tie elektrony sialene rychlo behaju a rozdiel 10cm je pre nich mozno ako ked sa opalujuci posunie na plazi kusok dopredsie, aby bol k slnku blizsie :)
inak ja mam na tretom valci kabel z audiny, a v pohodicke.. dokonca tam sedi jak rit na serbli ;)
Viktor
Re: cukani motoru
orgi píše:
Viktor píše:
pekrtek píše: Kup si je v Tesle Blatné a vyjdou tě levněji než na Favorita.
heh, ja viem, ale psychologicky dojem, ze to chuda sa musi trepat o 10cm dlhsiu trasu robi svoje :lol: :lol: :lol:
Zpět na „LANOS“
