Problemy s nedavno kupenou nexiou pokracuju...
Teraz unik oleja - rano pod autom par cca. 5-7cm olej. skvrn, tecie aj na vyfuk - citit spaleninu, zhora motor - veko vent. suche, rel. maly unik okolo rozdelovaca, trochu viac cca. 4cm skvrna napravo na spoji vyvuku a hlavy...ale zly pohlad zospodu - spredu (od strany chladica) je cely blok motora od hlavy dole od oleja, riedka vrstva (nie stara a zashnuta)... olej filter je tesny, odtial to nie je. Z druhej strany je blok rel. suchy. Behom 3 tyzdnov a asi 800km unik oleja na ryske nemeratelny (stale tak okolo 1/3 medzi ryskami) Chlad. kvapalina je nejaka tmava, nadobka znutra pokryta tmavym sajrajtom, ale nie je to nejake masne.
Chcem sa preto spytat skusenejsich, moze to byt aj nieco ine, ako netesnost ci zle tesnenie hlavy valcov? Mozno je netesna aj olej vana, ale vzlynal by potom olej po celom bloku az hore k hlave? Chlad. kvapalina je nejaka tmava, nadobka znutra pokryta tmavym sajrajtom, ale nie je to nejake masne.
Ak bude treba menit tes. pod hlavou, mozno zrovnat hlavu...to je pekna palka, moze niekto odporucit v Bratislave ci okoli na to vyhodny servis, a co to tak moze stat?
Olej je tam 5W-40 shel helix ultra.
pardon za mozno blbe otazky, iba sa zacinam ucit......ale jazdi sa v nexii dobre:-)
blok motora od oleja - stale niekde netesni
novacik v teme ... nexia 16V sedan (96, GLX, 86000km)
- Slavek
no tak to vypada na tesneni pod hlavou, jeste se koukni na vicko od oleje jestli na opacnej strane nemas emulzi
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
souhlas a nebo vačková skříň či jak se tomu nadává... tam je to se mi zdá jen na tmelu...Slavek píše:no tak to vypada na tesneni pod hlavou, jeste se koukni na vicko od oleje jestli na opacnej strane nemas emulzi
dnes Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi
Nexia = srdeční záležitost
olej
Ahojka, žačni odshora těsnění víka ventilů tuším 300 Kč, následně vyměn gumový těsnění, kroužek na hřídeli rozdělovače. Označ si postavení rozdělovače, proti přírubě hlavy. Jinak si rozhodíš předstih.
Potom tě čeká těsnění pod vanou, pozor potřebuješ dvě, je tam plech odstřiku oleje. Je dobrý demontavat první díl výfuku, proto potřebuješ těsnění pod svod a před katalyzátor ( čtyrděrový, čtvercový ). Mimomoto si kup silikon jinak to tam nepověšíš, je to príma práce. Dáváš najednou tři věci. A pozor skontroluj si plechovou vanu, jestli ji nemáš vymačkanou okolo šroubů. To je taky možná příčina netěsnosti.
Je předpoklad, tam válčil někdo před tebou. Těsnění pod hlavou je nesmysl, pokud ti to nebere vodu ani jinak se neprojevuje, pára s výfuku, ztráta chlad. kapliny, ap.
Měj se fajn a neděs se není to tak hrozný.
no tak podle popisu je to zcela jasne-tesneni pod hlavou.je to uplne normalni.jelikoz je kanal tlaku oleje veden tesne u okraje bloku tak to tam tece.nemusi byt nic jineho spatne ale tohle je jasne.chce to pri sendani ,halvu rovnou srovnat nebo zkontrolovat rovinnost.(brousit se smi jen minimalne a to o 0,1mm.jinak budou problemy.)
