Obracena baterie Lanos
karBoss
Příspěvek od karBoss »
Dobry den, muzete mi prosim logicky vysvetlit proc ma autobaterie u meho Lanosu (99) obracene kontakty +/-? Ja to nemuzu pochopit. Kde jste ji sehnali a za kolik? diky
mrk
Příspěvek od mrk »
tak to som si nevsimol, ja som kupil normalnu VARTU
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Baterie se delaj urcite tzv. universalni, aby pasovali do co nejvice aut. Nekdo potrebuje pravou , nekdo levou a jsou i oboustrany.
petrm
Příspěvek od petrm »
přesně tak baterie se prodávají podle toho na které straně je plus pól levý a pravý a třeba Banner dělá s oběma takovou mám já ta jde dát kamkoliv kam se rozměrem vejde jen je o trochu dražší ;)
karBoss
Nechtelo se mi shanet atypickou baterku, radeji sem prodlouzil kable a dal tam klasickou. Myslim ze to bude lepsi i pro budouci majitele :). Ale stejne nechapu proc to tak delaji...
petrm
to není žádný atyp stojí stejně a je naprosto normálně v prodeji vždycky když mám takový auto v dílně tak si říkám to byl ale koumák co tohle dokázal jenom než sehnal takový silný kabely a ještě to připojení aby bylo spolehlivý místo aby koupil jen tu správnou baterku a bylo to bez problémů ;)
Prodluzovat privodni kabely k aku je blbost, to je radsi vymen za nejaky delsi. Pri startovani prez ne jde docela dost proudu a jakakoli spojka casem snizi prutok proudu a mohlo by ti i neci chytnout. Je to casovana bomba :!: Jednou jsem vydel horet kabel + od aku prumer asi 8 mm a byl to teda fofr. Je smutny mechat schoret auto pro takovou blbost :cry:
karBoss
Prodlouzil sem jenom 1, zadnym domacim lankem ale original kabelem k aku, KVALITNE spajel a zaizoloval. Nevidim v tom problem. Chodil sem po nekolika kramech a leva baterka se zas tak uplne bezne neprodava.
peco
Příspěvek od peco »
karBoss píše:Prodlouzil sem jenom 1, zadnym domacim lankem ale original kabelem k aku, KVALITNE spajel a zaizoloval. Nevidim v tom problem. Chodil sem po nekolika kramech a leva baterka se zas tak uplne bezne neprodava.
predava sa v kazdom normalnom obchode. a spravny predavac sa ta rovno spyta ci potrebujes lavu alebo pravu. samozrejme toto neplati pre hypermarkety a podobne predajne 8)
Akri
Příspěvek od Akri »
jasne, je vsude, je to naprosto normal, ja kdyz jsem si sel kupovat novou, tak jsem na to zapomnel a kdyz jsem ji chtel nahodit, musel jsem ji zajet vymenit :lol: dali mi jinou a rikali mi, ze jsem ten den druhy co to spatne koupil 8) :lol: to byl asi Blue :lol:
karBoss
Jeste bych mel asi napsat ze je prodlouzenej ten drat co vede do elektriky, ne primo startovaci kabel. To se snad muze.
Olda
Příspěvek od Olda »
karBoss píše:Jeste bych mel asi napsat ze je prodlouzenej ten drat co vede do elektriky, ne primo startovaci kabel. To se snad muze.
Ovšem pokus to nespojíš sletováním a jen nějakou čokoládou tak ti to časem začne oxidovat a vznikne větší přechodový odpor který může být příčinou problému který budeš blbě hledat... ;)
Cross
Příspěvek od Cross »
karBoss píše:Nechtelo se mi shanet atypickou baterku, radeji sem prodlouzil kable a dal tam klasickou. Myslim ze to bude lepsi i pro budouci majitele :). Ale stejne nechapu proc to tak delaji...
Kdyby to bylo nedostatkovy zbozi, tak to pochopim tuhle upravu, ale fakt to maji v kazdym poradnym ksefte a cenovej rozdil oproti klasicke baterce s plusem vpravo je minimalni.
Daewoo Nubira Wagon, 2,0
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Akri píše:jasne, je vsude, je to naprosto normal, ja kdyz jsem si sel kupovat novou, tak jsem na to zapomnel a kdyz jsem ji chtel nahodit, musel jsem ji zajet vymenit :lol: dali mi jinou a rikali mi, ze jsem ten den druhy co to spatne koupil 8) :lol: to byl asi Blue :lol:
To isteeee ja mam povodnuuuu este :!: :!: :D
Tak pokud jsi spajel ten napajeci a ne startovaci, tak to snad pujde. :D
Zpět na „LANOS“
