Meniť klímový "filter" ?....
- Rumcajz
Zdravím, ohľadom klímového filtra ( zachytáva vlhkosť v klímovom obvode, taký hliníkový valec.. ), pri prerušení obvodu ( napr. búračka, zlomená rúrka, atd... ) treba vymeniť ten filter alebo aku má životnosť, keď ho neuzavrem? Jedni tvrdia, že sa mu nič nestane, druhí opak, že keď je otvorený sýstém, tak ten filter proste naťahá tú vlhkosť a tým sa zníčí. Tiež sa prikláňam k tomu zničeniu ale nie som si istý.
Ak sa nájde nejaký odborník, budem rád...
dík
adios
dík
adios
Naposledy upravil(a) Rumcajz dne stř bře 08, 2006 16:47, celkem upraveno 1 x.
Omega MV6 ... no coment ...
Pěkný den
Sraz za 51 venku-2
Ono totiž taky záleží i na ceně auta protože podle toho je tam klima.U těch našich jsou jen prachové.A tam je to jak u filtrů sání na motoru.Kde záleží i jestli je zima nebo v jakým prašným prostředí jezdíš.Ty lepší mají třeba i uhlíkový filtr který je dokonce i proti zplodinám ve vzduchu. Kde třeba časem vlhkost i filtr znehodnocuje.Ale jak říkám to je jen pro "lepší"lidi nám musí stačit prachovka!
Ať nám jezdí a nezlobí
- Rumcajz
hmmmmmmmmmmm, asi som sa zle vykoktal, hmmmmm, ja nie som aftickáár, myslím ten hlinikový valec čo služi v klímovom obvode na zachytávanie vlhkosti, hmmmm
adios
adios
- Rumcajz
Dik, myslím keď sa dostane do systému vzduch, napr keď je prerazený chladič pri búračke atď...petrm píše:Jo tak to je něco jinéhotakhle si to měl napsat hned . Ještě sem ho nikdy na daewoo neměnil za celých 7 let co je opravuji s tím nikdo neměl jakejkoliv problém . Když je nějakej problém tak s chladičem často a minimálně s kompresorem
adios
- Blue Lanos
Uff adios
to nejak dramatizuje. pocujem to ozaj prvucicky krat
- whisky22
Tak dnes som bol v Klimaservise v Bratislave, lebo potrebujem vymenit chladic na klime a naplnit ju. Kupil som dvojrocny chladic na ktorom bol aj zmieneny filter. Vola sa to DEHYDRATOR,(DRYER A-RECEIVER kat.c. 96207359). Chlap v servise mi povedal, ze pokial nebol ten dehydrator hermeticky uzavrety, ta ho mozem vyhodit lebo je zniceny. Vraj obsahuje nejake gulicky, ktore absorbuju vzdusnu vlhkost a ked ostane otvoreny, tak nataha moc vlhkosti a ostane nepriechodny a klima je nefunkcna. Ked som prisiel domov tak prva vec bole, ze som zobral ten dehydrator, a skusil don fuknut kvoli prechodnosti. Normalne bol prechodny. Tak teraz neviem, lebo novy stoji v Carmaxe 2200 Sk a inde som ho nenasiel.
"Milan" Leganza 2,0 CDX full vybava, color 69U, LPG Lovato-Lovtec, model98, 183000 km + Babetta r.1995
Pravdepodobne v nom bude silikagel takze bude nanajvys nefunkcny ale urcite nie nepriechodny kym nebol odlozeny niekde pol metra pod hladinou mociara.
Ak je nefunkcny, sunkcnit sa da jednoducho, tie gulicky staci upiect (proste teplom z nioch vyhnat vlhkost, nasate su ruzove, vyzihane su biele az bezfarebne).
