Úbytek oleje
Macek
Úbytek oleje
Příspěvek od Macek »
Čauky kluci,Nubču už mám 3 rok,jsem sní velice spokojená :lol: ,spotřeba tak akurát,jizdní vlastnosti taky fajn.Ale mám sní jeden problém,papá mi olej.Mohli by jste mi poradit co stim? :shock: [/url][/list][/list][/code][/quote][/u]
Když mizí olej, jsou zhruba 3 možnosti
a/ někudy teče ven je většinou vidět louže pod autem a snadno se lokalizuje problém.
b/ horem tedy hlavou nejspíš okolo dříku ventilů je tam takové gufero
c/ je špatně stírán kroužky ze stěny válce a to je asi nejhorší možnost, tam pomůže někdy výměna kroužků, ale spíše výbrus válců , tedy generálka motoru
:cry:
Brainman
Příspěvek od Brainman »
jeste popis jak velka spotreba oleje to je, v pomeru k ujetym kilometrum
Pavel Beneš
Příspěvek od Pavel Beneš »
Já třeba na jednu náplň jezdím 10 - 15 Megametrů a doleju za celej její život 2dcl až pívko, něco mezi. Jestli nalítáš 60 za rok, tak bych kupoval barel na dolívání.... :lol:
taky bych ti nepřál ,aby to byla ta třetí varianta. Ty gufera ještě ujdou
jo mimochodem - má tady někdo najeto tolik, aby měl ztvrdlý gufera? A po kolika km asi? - díky, toť dotaz.
Macek
úbytek oleje
Tak gufera mi měnili loni na jaře,pod autem jsem nikdy žádnou kaluž nenašla.Za rok najedu asi tak(přesně to nevim nikdy jsem to napočitala) 5 až 6 tis.Nikdy jsem taky nepočítala kolik na kolik to veme oleje,vždycky jenom hlídám aby tam byl dostatek.Ale loni jsme jeli na dovolenou z České Lípy na Lipno a po návratu půl náplně pryč.Kolik asi taková oprava stojí?Zatim díky za rady :roll:
Brainman
no na cca 1000 km je spotreba 2lt oleje docela dost, to pokud by bral motor tak vam z vejfuku padaj komenici a neda se za vama jet kvuli smradu. Spis to bude nekde tect, nejspis ze spodu motoru protoze z vrchu by takovej unik oleje byl videt.
Macek
Ale pod autem opravdu nikdy nic neni,jednou mi tata řek když za mnou jel,že když přidám plyn nebo podřadím,že mi to hulí. :shock: :?
Macek
Zase si myslim jestli by si toho nevšimli v servise když mi dělali ty gufera,že mi ten olej teče někudy spodem.?
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Macek píše:Ale pod autem opravdu nikdy nic neni,jednou mi tata řek když za mnou jel,že když přidám plyn nebo podřadím,že mi to hulí. :shock: :?
Test na gufera ventilů :
Musí za tebou někdo jet ( samozřejmě někdo , s kým pak budeš mluvit :lol: ), jeď normálním stilem , třeba na čtyřku cca 70 a sundej jen nohu z plynu ( jako brzdění motorem) a až klesne rychlost asi na 50 přidej plyn , jakmile to žere vrchem , okamžitě se za tebou objeví modrý oblak ( když to žere hodně je to vidět i v zrcátku. ) Během toho brzdění motorem nejde do spalovacího prostoru palivo a písty si natahají olej kolem dříků ventilů.
Podívej se taky zvrchu na převodovku, jestli není od oleje, mě to takhle teklo pod víkem ventilů a po motoru za cívkama zapalování dolu na převodovku a tam se utvořila loužička v žebrování skříně a na zem to taky moc nekapalo. Sežralo mi to litr za 2000. Po přetěsnění je motor uplně suchej a žere 2dc na 1000. Hold žere víc, ale už jsem se s tím smířil...
Macek
Rozhodne to prubnu,zatim dík ozvu se jak test dopadl.Mimochodem jsme rodina Nubirek(jenom brácha trhá partu).Tak zatim mnoho štastných kilometrů.
Tomáš
Macek píše:Rozhodne to prubnu,zatim dík ozvu se jak test dopadl.Mimochodem jsme rodina Nubirek(jenom brácha trhá partu).Tak zatim mnoho štastných kilometrů.
Tak se zaregistruj , o členky je tady nouze ;)
David
Příspěvek od David »
Videl jsem,ze jsi menil vyfuk,co Te to stalo,pokud to neni tajemstvi,ceka me vymena katu,2. a 3. dílu.Tak at vim co me ceka.Diky za odpoved.
Jsem vlastnikem Daewoo Nubira Kombi a rad se priucim a dozvim nove rady ohledne tohoto automobilu.
Brainman
Tomáš píše:
Tomasi :oops: :oops: :lol:
Vít, Jiří
Příspěvek od Vít, Jiří »
Nechci zakládat nový téma JAK poznám co tam bylo za olej když nikde žádnej štítek neni je to dotažený z D a motor byl dokonale očišten od všeho
ani v servisce o oleji ani zmínka :cry:
nejspíš tam naleju minerál a timnic nezkazím :lol:
ŘEZNÍK
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Zde asi buda každá rada drahá.Udělat rozbor oleje je celkem drahá záležitost.Pokud tam naleješ olej,který má jiné vlastnosti než který tam byl,je to špatně.Záleží kolik má motor najeto a potom se rozhodnout.Ale většinou se již všude používají motorové oleje polosyntetické,což ale nevylučuje, že tam mohl být olej klasika AD ,který se používal dříve(Š 120 apod.)
Zpět na „NUBIRA“
