Ide ako traktor
Ide ako traktor
Včera som zobral auto. Naštartovalo v pohode. Po odchode z domu
si držalo voľnobežné otáčky na križovatkách na 2000ot. Neskôr po
chvíli nechania motora na voľnobeh pekne klesli na 750 ot. Auto ale
ide ako traktor. Dunivý zvuk vychádza z predu motora. Ako keby som
mal deravý výfuk, ale ten mám nový. A zvuk ide z motora a nie zo zadu.
Nemal niekto niečo podobné? Alebo to je len tou zimou? Motor ide dobre,
zdá sa mi že má aj lepší výkon.
- eMKa Slovensko
ten lepsi vykon bude sposobeny vzduchom, preco asi maju sportove auta chladice vzduchu??
a ten rachot ... ak sa ti ozyval pocas celej cesty moze byt sposobene asi iba tym ze je zima a niektore casti holt zimu radi nemaju, ale to je len moj nazor, mozno to aj predpoveda nejaku zavadu a le skor si myslim ze nie
Pod kapotu som sa díval, nie je nič vidno.
Ide to ako by to malo niekde deravý výfuk.
A eMKovi, chladiče vzduchu sa podľa mojich vedomostí
dávajú do áut s turbom, pretože turbo je poháňané
výfukovými plynmi a potom je vzduch ktorý ide do
motora príliš horúci. U klasických áut sa práveže počas zimy
berie vzduch z okolia výfukového potrubia aby bol teplejší.
Toto mali už aj novšie Š120.
Musím pozrieť výfukové potrubie od motora až po výfuk.
Chcel som vedieť či niekto nemal niečo podobné.
U novejsich motoru plati, cim chladnejsi vzuch, tim lepsi vykon. Cim je vzduch chladnejsi, tim je v nem na jednotku obemu vic kysliku, tim vic se muze spalit smesi a tim vetsi vykon muze motor dosahnout. Vliv ma i pomer objemu pred a po vybuchu. Na vykonu se z podobnych duvodu projevi i nadmorska vyska. Proto se take pro dosazeni extremnich vykonu do sani vstrikuje N2O (NOS).
Ten "turbo" vzduch je horúci, pretože je tým turbom stlačený a pri stláčaní plynov sa uvoľňuje teplo a nie preto, že je turbo poháňané výfuk. plynmi. Aj keď to tiež asi teplotu neznižuje...stefan píše:Pod kapotu som sa díval, nie je nič vidno.
Škodovka si brala vzduch z okolia výfuku preto, aby správne fungoval karburátor a "nezamrzol" a aby sa benzín správne uvoľňoval v difúzore...
Mne to v lete tiež rachotilo ako dragster...
Mal som odtrhnutú prírubu tej výfukovej rúry, ktorá je od zvodov po kat.
Chcel som ju kúpiť, ale za "lešenársku" trubku nevyhodím 3600,- , tak som to zavaril a zatiaľ to drží ako pes ježa!
Ale možno Ti len prerazilo tesnenie, ak máš pripchatý kat...
- PetrCBR
No je to tak, ze chladnejsi vzduch je sussi, nez teply a tedy cim min molekul H2O v prostoru (ve vzduchu), tim vice kysliku a ve vysledku suchy studeny vzduch lepe podporuje horeni a tudiz vetsi vykon u spalovacich motoru.PavelZ píše:U novejsich motoru plati, cim chladnejsi vzuch, tim lepsi vykon. Cim je vzduch chladnejsi, tim je v nem na jednotku obemu vic kysliku, tim vic se muze spalit smesi a tim vetsi vykon muze motor dosahnout. Vliv ma i pomer objemu pred a po vybuchu. Na vykonu se z podobnych duvodu projevi i nadmorska vyska. Proto se take pro dosazeni extremnich vykonu do sani vstrikuje N2O (NOS).
K tomu traktoru. Zkontroluj si zapalovaci kabely a svicky. Obzvlaste svicky v zimnim pocasi dost trpi.
Daewoo Espero 2.0MPi, '97 (šmudla)
Kia Cee'd SW 1.6 CVVT, '08 (nový šmudla)
Mne 1,5 v espere tiez zacne rachotit, ked jej otacky klesnu, ale to su skor vibracie kasne a dielov na nej prichytenych nez rachot z valcov alebo vyfuku. Ale je mozne ze je problem so zapalovanim (povytiahnuty/zlomeny kabel, zla sviecka, kontakt v rozdelovaci) a ak vynechava jeden valec tak sa z auta stava pracka ktora zmyka nevyvazene pradlo. ALe mozno len blbne snimac otacok alebo ma v tejto kose problem skrtiaci motorek v sani a nezvlada to dobre vyregulovat. Tazko takto hadat, skus to nahrat a dat sem ko mp3
Závada nájdená a odstránená.
Bol prasknutý zvar na výfukovom potrubi,
konkrétne v mieste kde sa dve trubky od lambdy
dávajú do jednej trubky, ktorá ide ďalej do katu.
Zavarené COčkom, motor už ide OK.
Cena zvárania v servise 250SK.
Dúfam že už bude kľud.
