motor tuning
rcmichal
motor tuning
Příspěvek od rcmichal »
mam zaujem si dat cip tuning ale rozmyslal som o tom ako odlahcit zotrvacnik motora nema stym niekto skusenosti ake to moze mat nasledky a ci sa to oplati dat spravyt.
pozri si moje stranky http://www.cinema.okamzite.sk
[url=CALLTO://rcmichalm]Obrázek[/url]
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
to záleží na tobě,ale ruku na srdce BMW z toho neuděláš
Robert
Příspěvek od Robert »
Určitě je to dobrý krok. Firem, které se tímto zabývají je celkem hodně. Nevýhoda je ta, že budeš třeba týden bez auta, protože už hotový kus se asi moc nedá sehnat.
Každopádně jak jsem psal, odlehčit motoru určitě není na škodu ;)
rcmichal
motor tuning
o cas sa nejedna mam novy zotvracnik .
mino
Příspěvek od mino »
Ja som cipoval u Autosaby a uplna spokojnosť.
rcmichal
motor tuning
a co ta to stalo?
mino
Příspěvek od mino »
5 tis.bez papiera pracicka tak na 3-4 hod.
rcmichal
motor tuning
tolko ma to bude stat aj v presove
mino
Příspěvek od mino »
Podla mna je to v pohode suma. Ak ai kupoval Slov. Autotuning tak svojho Matiza som tam už mal. Bolo to v roku 2002 a potom som ho predal. Teraz mam ll a som spokojný. Prahy su už v pivnici.
rcmichal
motor tuning
nekupoval som v tom roku casopis autotuning mam Matiza II a som nadmiru spokojny par fotiek mam na webe www.rcmichal.sk nieje este web dokonceny ale nieco nanom funguje.
mino
Příspěvek od mino »
Mne ten Tvoj veb nieako neide. Nabehne len Tých prvých 5 riadkov ktore začinaju HOME atd. Ake tam maš elektrony podobaju sa na moje :D
rcmichal
motor tuning
musim web prerobit mam ho spraveni cez microsoft publiser asi koly tomu nechce kazdemu ist
mino
Příspěvek od mino »
Tak to porob co najskor. :evil:
jakub
Re: motor tuning
Příspěvek od jakub »
rcmichal píše:musim web prerobit mam ho spraveni cez microsoft publiser asi koly tomu nechce kazdemu ist
ty tam mas treba obrazky linkovany s absolutni url na nejaky tvuj disk e:\ ... ... cili z tech fotek, co tam jsou jsem si neprohledl snad zadnou ...
Ondras
Příspěvek od Ondras »
Nejsem si jist, že odlehčení setrváku u 0.8 bude mít nějaký pozitivní vliv. On už teď je strašně lehký. Vždyť si zkus na neutrál vytočiti motor do omezovače. Já ho tam mám v podstatě okamžitě a taky rychle padají.
Jak je setrvák lehký, tak mi to třeba dělá maličko potíže při podřazování v kopci, když si tam kopnu meziplyn, abych ulehčil synchronům a aby auto nezpomalilo, tak ho musím prošlápnout až moc, aby mi ty točky po zařazení a sepnutí odpovídaly.
Navíc ten 3 válec je už takhle neklidný, je riziko, že po odlehčení setrváku budou problémy s volnoběhem, budeš se muset rozjíždět při vyšších otáčkách (v lehkém setrváku je málo kynetické energie) a tím bude trpět spojka.
Nechci chiptuning nějak ostouzet, ale podle mně by se měl aplikovat až po jiných úpravách. Já mám otevřené sání s přívodem studeného vzduchu, iridium svíčky (spíše zkultivování chodu než brutální nárůsty výkonu), laděné svody 3-1 a laděný poslední díl výfuku. Podle prvních měření g-techem jsem někde na cca 60hp na motoru a stovku s 2 pasažéry mám za 14.7s (resp. 0-96 měřeno g-techem).
Pokud se v tom budu vrtat dál, tak postup bude plné otevření výfuku se zachováním katu a opracování hlavy (sesazení se svodama a leštění kanálů). Až pak by se dalo uvažovat o chipu, ale ne takovém, který ti tam rubnou někde na parkovišti. Chce to hezky na brzdu a tak den si s tím hrát. Průser, že to stojí majlant :(. To už bych si kopil radši programovatelnou ŘJ, g-tech RR a hrál bych si s tím sám. Otázka, zdali to má smysl. Myslím, že pro mě osobně by mělo - prostě si pohrát. Pak už to jen brutálně odlehčit a jet s tou 85hp 500kg károu dráždit do ulic :D
Zpět na „MATIZ“
