Kontrolka motoru
Kontrolka motoru
Zdravím.Nestalo se Vám někomu,že by občas svítila kontrolka motoru(na palubovce vlevo dole).Někdy mi svítí a někdy ne.Pokud ale svítí tak ne ůplně.Její světlo není tak silné jak u ostatních kontrolek.Nevíte někdo co s tím?V servisu říkali,že je to nemoc Lanosů a prakticky to může být cokoli a nedá se to dobře odstranit.
Děkuji
Děkuji
- eMKa Slovensko
- Akri
Re: Kontrolka motoru
Budes muset na diagnostiku aby si zjistil proc sviti ta tvoje, moje svitila kvuli spatne lamba sonde, ale taky mi to museli nejdriv vycist, to muze byt cokoliv, ale s tim, ze je to nemoc lanosu nesouhlasim, nevim o tom, ze by to nekomu bezduvodne svitilo, ci blikaloHerb píše:Zdravím.Nestalo se Vám někomu,že by občas svítila kontrolka motoru(na palubovce vlevo dole).Někdy mi svítí a někdy ne.Pokud ale svítí tak ne ůplně.Její světlo není tak silné jak u ostatních kontrolek.Nevíte někdo co s tím?V servisu říkali,že je to nemoc Lanosů a prakticky to může být cokoli a nedá se to dobře odstranit.
Děkuji
AKRI - (byl) Muž z Ria !
AVEOtici všech zemí, spojte se
- Akri
Nestoji, ja platil 1200kc, nemam original, ale univerzalni a je uplne stejna ale je levnejsi, tady ji ma vic lidi, uz jsem to tu cetl, neni o nic horsi a ucel plni perfektne!Herb píše:Děkuji za pomoc.Snad to bude ta lambda sonda,ale stojí celkem dost 2380Kč.Snad to vyjde,už mě to světýlko štve.
Sakra toho Lanose s karbecem bych chtel videt To jsou asi v tom servisu pekni chytraci,kdyz ti rekli ze se ti to prepaluje v karbecuHerb píše:Už vím čím to je.Špatná směs na pumpě a ta se nějak přepaluje v karbeci a ničí tu lambda sondu.Podle moudra z autoservisu,kde teď maj tyto zakázky denně.Tak šetřte s rozumem.Čus
Škoda Felicia 1.3,40 kW,1995
Ex Daewoo Lanos 1.5 S, r.v.2000,barva 56U - "kemr" :-)
- eMKa Slovensko
Mne to také asi trikrat svitilo, kdyz jsem jel po dalnici pres 120 Km/hod a pak jsem to pri servisni prohlidce nechal proverit, vzali to na diagnostiku a zjistili take vadnou lambda sondu. Vymenili ji a od te doby jiz to nezlobi.
Jarda
Jarda
Akri píše:Budes muset na diagnostiku aby si zjistil proc sviti ta tvoje, moje svitila kvuli spatne lamba sonde, ale taky mi to museli nejdriv vycist, to muze byt cokoliv, ale s tim, ze je to nemoc lanosu nesouhlasim, nevim o tom, ze by to nekomu bezduvodne svitilo, ci blikaloHerb píše:Zdravím.Nestalo se Vám někomu,že by občas svítila kontrolka motoru(na palubovce vlevo dole).Někdy mi svítí a někdy ne.Pokud ale svítí tak ne ůplně.Její světlo není tak silné jak u ostatních kontrolek.Nevíte někdo co s tím?V servisu říkali,že je to nemoc Lanosů a prakticky to může být cokoli a nedá se to dobře odstranit.
Děkuji
Ano takhle se většinou projevuje lambda často to dělá když jedete třeba ustálenou rychlostí na dálnici na chvíli se rozsvítí a zase zhasne . to co mu řekli v servisu já bych přeložil asi takhle lambda sonda ukazuje špatnou honotu spáleného výfuku a (tedy spíš nedochází k sinusovému kolísání signálu což je správné ) jednotka to považuje za chybu stačí většinou přidat nebo ubrat dojde k většímu zakolísání emisních hodnot a lambda občas změní signál a je to zase jakoby dobré . pomoc je jedině výměna a není nutno použít originál třeba Bosch dělá univerzální
