jak na výměnu manžety
Stanik
Příspěvek od Stanik »
PLS o radu jak mám postupovat při výměně manžety předního L kola? Měnil jsem si kotouče a destičky (šlo to opravdu "dobře") a zjistil jsem , že mám úplně prasklou manžetu. Vše potřebné mám koupené ale nevím, co dál. Děkuji Standa
Olda
Příspěvek od Olda »
Stando, nevím jak u matize ale u nexie se muselo sundat rameno a odvrtat čepy, tudíž je možná lepší je vyměnit také, nech si to udělat i s matweriálem sem za obě dal 600kč. Nezapomen na geometrii!!
Hodně zdaru ;)
Ondras
Příspěvek od Ondras »
Musi se odpojit tehlice od ramene a tahla rizeni a vytahnout poloosa z naboje. Zadne cepy se neodvrtavaji. Geometrie neni nutna, jelikoz se do jejiho nastaveni nijak nezasahne. Doporucuji servis. Rupla mi nedavno leva vnejsi, ale jelikoz mam rocnik 98 a najeto pres 125tkm, tak jsem nechal vymenit vsecky 4 - prace 1300, matros do litru.
Zpět na „MATIZ“
