cukanie teplého motora
simone
Příspěvek od simone »
Priatelia som tu nový tak sorry ak je to tu už niekde rozobraté ale teraz k téme. Pri teplom motore mi pri niektorých otáčkach a rýchlostiach cuká auto. Podla mojho zistenia hlavne ak náhle pridám plyn a je jedno akou rýchlosťou alebo otáčkach idem. Čím to može byť? Nechcem ísť zbytočne do servisu ak to viem odstrániť aj ja.Scanner v servise ukazoval že motor je po elektrickej a diagnostickej stránke OK. Takisto pri predbehovaní akokeby nedostávalo dosť paliva a motor nemá ťah a po chvíli auto začne zrýchlovať ako má.
Mrkni na svíčky, filtr paliva, nalej do nádrže přípravek na odstranění vody, vem slušnej benzin (doporučujou tu Shell V power) a dej volbu hledat a zadej cukání a prostuduj :shock: :D :!:
Brainman
Příspěvek od Brainman »
Jeste bych doplnil odpoved Richarda o vzduchovy filtr a zapalovaci kabely
Sato
Příspěvek od Sato »
V mojom pripade to robili zapalovacie kable... Ich konce boli uz zhrdzavene a jeden z kablov uz bol dokonca preruseny. Vymenil som ho a auticko mi od vtedy ani raz necuklo :D
R.I.P
Mordy
Příspěvek od Mordy »
Pokud Ti to cuká v otáčkách těsně nad volnoběhem, tak to bude EGR. Odpojil jsem ho a jezdím dál. Ještě jsem měnil lambdu a jezdí to jako fík. Jinak se mrkni na téma cukání, tam jsem to popsal.
Mordy
Nubira Wagon 98 1,6 16V
Zpět na „NUBIRA“
