Přestalo mi chodit ovládání ventilace - přepínač kam to má foukat.
Klima , rychlost ventilátoru a přepínání sání (teda odkud) to vše chodí.
Neměl jste někdo podobný problém a hlavně jak na to.
Díky Petr
Ovládání ventilace
Ovládání ventilace
Daewoo Nubira I 2,0 CDX Wagon 1997 + LPG (BRC)
Neviem ako je to na lanose, ale na espere je vsetko ovladane podtlakom zo sania (tymi tenkymi tvrdymi priehladnymi hadickami). je mozne, ze sa niektora vysmykla (ci uz s ludskou pomocou alebo bez nej). Nebolo auto v servise, alebo sa v nom niekto nehrabal v poslednom case?
Trochu OT: zaujimavo sa mi "opravil" vetrak
. Dost silno hucal (vibroval). Raz som ho pustil naplno, po chvili sa ozvala z vetrania rana ako vystrel
a odvtedy pocut len sum vzduchu
. Takze sa bud z vetraku odtrhol daky bordel alebo "vyvazovacie" zvazicko
Ty hadičky jsem kontroloval,nepřipadalo mi,že by byly uvolněné.ppp píše:Neviem ako je to na lanose, ale na espere je vsetko ovladane podtlakom zo sania (tymi tenkymi tvrdymi priehladnymi hadickami). je mozne, ze sa niektora vysmykla (ci uz s ludskou pomocou alebo bez nej). Nebolo auto v servise, alebo sa v nom niekto nehrabal v poslednom case?
Trochu OT: zaujimavo sa mi "opravil" vetrak. Dost silno hucal (vibroval). Raz som ho pustil naplno, po chvili sa ozvala z vetrania rana ako vystrel
Ale když jsem to rozebral,šly docela lehce vyndat,teda okolo toho labyrintu.
Z venku se ale ani nehnuly.
Tak nevím
jestli to mas rozebrane tak si nastartuj motor a z jedne hadicky u ovladani to musi sycet.jestli ano je asi chyby v ovladani.a urcite vyzkousej mechanicka tahla co vedou k topeni.velmi casto praskaji.jen si ted neuvedomuju co presne ovladaji.
Díky za radu,už jsem to objevil.palikx píše:jestli to mas rozebrane tak si nastartuj motor a z jedne hadicky u ovladani to musi sycet.jestli ano je asi chyby v ovladani.a urcite vyzkousej mechanicka tahla co vedou k topeni.velmi casto praskaji.jen si ted neuvedomuju co presne ovladaji.
Vypadla ta malá fajfčička od motoru (nebo co to vlastně je)
Dala by se někde sehnat nová??
V servisu na mě koukali,jako bych spadnul z Marsu.
Díky za další radu
