z nicoho nic sa mi zacal pri brzdeni od laveho predneho kolesa ozyvat cudny zvuk, ako keby sa nieco zadieralo. Robi to hlavne vtedy, ak zabrzdim nadoraz, pri jemnejsom brzdeni je zvuk slabsi, pri normalnej jazde sa ozyva len obcas.
brzdit to brzdi spolahlivo zatial, motor funguje ok.
moze byt, ze je v kotucoch nejaky kamienok alebo to bude nieco vaznejsie? Ak hej, dokazem to opravit sam?
vdaka
PS> moj prvy prispevok, tak dufam, ze mi poradite... do servisu sa skor ako o tyzden nedostanem
brzdy?
Kamínek by to mohl být - už jsem to viděl - většinou se dostane za kotouč, jak je tam ten plechovej kryt - zasekne se mezi krytem a kotoučem - umí to dělat pěkně hnusný zvuky, ale nic vážnýho to neudělá -ale je dobrý ho vyndat, protože většinou sám nevypadne - možná až po delší době...
Ale viděl jsem i lepší věci - například když chlápek zapomněl vyměnit desky a ty se obrousily až na kov...
Teoreticky bys taky moh mít třeba tu levou brzdu kousnutou, ale nevim, jestli by to dělalo nějaký zvuky - spíš by to smrdělo a při brždění táhlo na jednu stranu...
no nepises nic o destickach.jestli si je menil.takze bych zacal tam.a taky se mi stalo ze v desticce se objevil kus neceho a to tam chvilku drhlo.
