jiné zadní světlo?
Pavel Beneš
jiné zadní světlo?
Příspěvek od Pavel Beneš »
Taky se mi stalo, když jsem koupil Nubču, že měla pravý světlo v háji.
Svítilo při brzdách nebo světlech jen spodní část u obou....
Koupil jsem nové original Daewoo a přišlo mi takové, že svítí brzdy i světla kolem dokola.... Nojo, ale..... levá svítí jen dole a pravá dokola?
Každej rozumnej a línej čech si řekne tak vyndám tu dvouvláknovku nahoře a je klid.... Jenže ono to pak svítí zezdola do půlky a to levý pořád jen dole.....
A co je hezčí? když to svítí jen kdesi dole, nebo dokola.....
Tak jsem to vyřešil (sorry všem, co nevyznávají prasárny)takto:
Do levého světla jsem krásně nabudoval jestě jednu žárovku 21W, tu původní, co měla být mlhovka jsem přepojil tak, že to svítí na světla 1 vlákno a na brzdy 2. vlákno a mlhovku jsem udělal na tu přidanou....
Efekt: vypadá to moc hezky a ušetřil jsem 1500 za stejnou levou lampu.
(při mojí smůle by stejně přišla ta osvětlená jen dole...)
Brainman
Příspěvek od Brainman »
ja nevim ale u Nubiry I (kombi) jsou v zadnich svetlech normalni bajonetove objimky a pri normalnim zapojeni sviti pri svetlech dolni cast ( ta i pri brzdach) pak blikace a pak mlhovky to je brano od spodu. Ze by svitilo jeste neco opravdu nevim.
PavelZ
Příspěvek od PavelZ »
Schvalne mrknu, jak to sviti me :), vubec nemam tuseni.
Jenda
Příspěvek od Jenda »
Přesně jako Pavel to mám i já. Levá svítilna (původní) svítí jen dole a má trochu kouřový nádech plastu (blinkr, couvačka), pravá vyměněná po ťukanci je rozptylová a plast má čirý. Dobrý nápad s těmi žárovkami, mrknu na to, aby to alespoň zářilo stejně.
Daewoo Nubira kombi, 2.0 CDX, 2000, plná výbava
Brainman
No podle avataru mas ale Nubiru II, tak to fakt nevim
PavelZ
Brainman píše:No podle avataru mas ale Nubiru II, tak to fakt nevim
Prave proto se chci mrknout na moji Nubcu, protoze sem nekdy mel dojem, ze Nubira II kombi ma 2 druhy zadnich svetel. Ja mam rocnik 2003, takze tam by asi mely byt ty nejnovejsi.
Zpět na „NUBIRA“
