Klepání v autě
Mr.Problem
Klepání v autě
Příspěvek od Mr.Problem »
Chtěl bych jsem se poradit s Vámi zkušenými opraváři, jestli nevíte co to může být. Při jízdě přes hrboly jde slyšet boucháni v autě. Nevíte někdo co to může být ? Byl jsem s tím u kamaráda servisáka a on nepřišel na to odkud to jde, prý snad zepředu... ale neví to jistě. Neřešil jste někdo podobný problém :?: Při jízdě je to nepříjemné. Děkuji předem za Vaše názory
Karel
Příspěvek od Karel »
Při podobném problému u mě pomohlo vyměnit silentbloky a tyčky předního stabilizátoru. V zadu je to stejný jen se k nim může líp. Koukni jestli nejsou vymačklý přední nebo zadní silentbloky, stabilizátor je pak volnej a bouchá.
DAEWOO Nubira 1.6 SX
Johny
Příspěvek od Johny »
Mne to robilo tiež. Vymenil som silenbloky na prednej n´apeave a kosti na zadnej a je pokoj.
petrm
Příspěvek od petrm »
bouchání dělají tzv kosti stabilizátoru jestli to dělá spíš při pomalejší jízdě na kostkách silenbloky na ramench dělají to že auto plave
Mr.Problem
petrm píše:bouchání dělají tzv kosti stabilizátoru jestli to dělá spíš při pomalejší jízdě na kostkách silenbloky na ramench dělají to že auto plave
* Bouchá to při jakékoliv jízdě (rychlosti) při projíždce dírou. ami...
* Auto při ostřejší jízdě se docela dost naklání je to taky tím ?
petrm
Nubira má celkově měkké nastavení podvozku špatný silenbloky na ramenouch jsou nejlíp cítit když prudce přidáš a jeděš jaoby ostře tak to auto cestuje po silnici a jede se s ním velmi nepříjemně Nubiry obecně nemají s bucháním problémy chce to kontrolu podvozku jestli to buchá podle tvého popisu asi dost tak to půjde najít ;)
Akri
Příspěvek od Akri »
petrm píše:Nubira má celkově měkké nastavení podvozku špatný silenbloky na ramenouch jsou nejlíp cítit když prudce přidáš a jeděš jaoby ostře tak to auto cestuje po silnici a jede se s ním velmi nepříjemně Nubiry obecně nemají s bucháním problémy chce to kontrolu podvozku jestli to buchá podle tvého popisu asi dost tak to půjde najít ;)
tys chytil moji nemoc, ze tu jsi tak brzo, nebo si to cetl celou noc :lol:
petrm
Né jen sem v tom vedru nemohl spát :roll:
Akri
Příspěvek od Akri »
petrm píše:Né jen sem v tom vedru nemohl spát :roll:
ja spal ve vane :lol: bylo fajn, akorat mi na sobe vadil ten rozmocenej katalog, co jsem cetl nez jsem usnul :lol:
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
A coho katalog? Damskeho alebo panskeho spodneho pradla? :D :lol: :lol:
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
Akri
Příspěvek od Akri »
Katalog erotickych pomucek.kleste, hasak, kladiva, apod. :lol: :lol: sex musi byt nezny :mrgreen:
]Rebro[
Hmm SadoMasoPraso.... Ty si povodom Nemec? :lol: :lol:
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
fireman
Příspěvek od fireman »
Akri píše:Katalog erotickych pomucek.kleste, hasak, kladiva, apod. :lol: :lol: sex musi byt nezny :mrgreen:
a ja ze sa chystas opravovat auto :lol: :lol: :lol:
NEXIA 1.5 16V 67kW DOHC
smajlici DELETED aby bol eMKas spokojny
Akri
Příspěvek od Akri »
ja v tom nedelam rozdil :lol:
Mr.Problem
Jinak je to taky těmi silentbloky a gumami od posilovače řízení že když jedu tak slyším hukot.. . ? :?:
Zpět na „NUBIRA“
