divný zvuk
fefe
divný zvuk
Příspěvek od fefe »
Niečo mi rezonuje, drnčí alebo ako to mám nazvať v motore, pravdepodobne od prevodovky alebo niekde z vnútra kapoty. Robí to pri rozbiehaní a na trojke a mierne na päťke vtedy keď uberám plyn. Čo to môže byť.
phalanx
Příspěvek od phalanx »
Moze to byt aj taka blbost ako ulozenie rychlostnej paky (take umele hmoty ) , aspon to sa nam stalo v espere
fefe
Příspěvek od fefe »
ešte jedna vec, keď mi to robí na trojke a rukou zatlačím rýchlostnú páku úplne dopredu, tak to prestane.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
no tak je to to ulozenie tej paky...
alebo ten radiaci mechanizmus..
cubafire
Příspěvek od cubafire »
Tak to já mám jiný problém. Mě to dělá na volnoběh. Stojím chvilku nic a pak tam chvilku něco rezonuje jakoby dva plechy o sebe pak zas chvilku nic.... a tak pořád dokola. Prolézl jsem to kolem dokola a nic co by bylo volné jsem nenašel. Nemůže to být nějaké ložisko? :(
Nexia = srdeční záležitost
JRD McLAREN
NO..
mozno mash vypaleny vyfuk z vnutra...
Olda
Příspěvek od Olda »
cubafire píše:Tak to já mám jiný problém. Mě to dělá na volnoběh. Stojím chvilku nic a pak tam chvilku něco rezonuje jakoby dva plechy o sebe pak zas chvilku nic.... a tak pořád dokola. Prolézl jsem to kolem dokola a nic co by bylo volné jsem nenašel. Nemůže to být nějaké ložisko? :(
Zkus ochraný plech výfuk. svodů... ten to občas dělává, pozor při povolování (zapečené srouby je dobré nahřát ale nechci nic špatně poradit- kdybys to urval- radši dej to do servisu at zkurví oni :lol: ), pokud to bude ono!
Dano
Příspěvek od Dano »
to drncanie sposobuju plastove loziska radiacej kulisy. Take dva umelohmotne stupliky. Prejavuje sa to pri zaradenych rychlostiach, ktore sa radia do predu. Cize spiatocka, jednotka, trojka a patka. Treba to vymenit. Stoji to bagatel a da sa to holymi rukami.
kluci presne tak.ale ja je vetsinou nemenim dam tam pod to jen podložku a ono to ztuhne a je to dobrý.(myslim ten mechanismus na prevodovce.)
gadzo
Příspěvek od gadzo »
Ako je dobré čítať skôr, než začnem s niečim otravovať. Presne na to drnčanie som sa chcel spýtať. Hneď zajtra to pozriem. Som zvedavý, čo sa mi tam podarí ulomiť, prípadne niečo dosrať.
ja myslim že tam neni co zkazit -i
tvb
HM to robi espero mne a neviem si pomoct..
Příspěvek od tvb »
phalanx píše:Moze to byt aj taka blbost ako ulozenie rychlostnej paky (take umele hmoty ) , aspon to sa nam stalo v espere
No mne to obi espero a ide mi to max na nervy !
Uz som skusal strcit plastovy stahovak do toho plastoveho guloveho klbu na riadiacej pake ale moc to nepomohlo..
mohli by ste mi odfotit alebo blizsie opisat co treba urobit aby mi to prestalo drncat... najhorsie je to na 3ke.... ale aj na 5ke je to zle.. na 1ke neviem.. na tej ked dam 5500 tak ma nejake drncanie neserie.. ale na 3ke casto brzdim tak to je na hovno... prsiiiiim
Espero 1.5DOHC LPG, elektrony, tazne 155tis km
to je napad zkusim to.ale nevim kdy to stihnu.
kluci tak sem to dokazal.fotka je v galerii v NUBIRE.jsou tam sipky jak asi zhruba postupovat.po smeru modrých se vkladaj podložky.Tak to zkuste.https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=668
