Hlucne servo
Hlucne servo
Mam takovej problem,uz delsi dobu mam u pomalejsi jizdy hlucne servo.No a kdyz stojim,nebo parkuju tak to hluci uplne nejvic.Mechanik mi dolival i olej,ale prej to je uz pokazene,co se mi u 65 tisicich kilometru nejak nezda
- Brainman
viz moje vlakno https://www.chevroletclub.cz//viewtopic.php?t=2472
Renault Scenic RXi 2.0 IDE 16V 104kW
Daewoo Matiz I CD LPG
Hey moooc dekuju,nejak jsem to prehlidl.Jo a mam uplne stejnej problem,takze me ten servis asi taky ceka.Ted jsem opravoval ty silend blocky no a jeste k tomu to servo.Ale dikecBrainman píše:viz moje vlakno https://www.chevroletclub.cz//viewtopic.php?t=2472
Re: Hlucne servo
caute cital som tu o hlucnom serve ale to je hlucne non stop pri celom otoceni volantu?
mne zacalo vrcat ale len na maximalnom vytoceni do prava a do lava ked vytacam medzi tak ho neni pocut. je to problem ??.
- Ivoš
Re: Hlucne servo
Když dorazím volant na doraz, tak se taky servo ozve, takže si myslím, že je to v pohodě. Slyšel jsem to i u jiných značek
Re: Hlucne servo
Problém je v hydraulickom okruhu. Ale je úplne v poriadku, že po vytočení na jeden alebo druhý doraz nemá čerpadlo kam tlačiť olej, takže sa vracia späť do nádržky cez poistný ventil, to je to vržďanie. Tak isto sa môže objaviť pri veľmi nízkych teplotách keď je olej v servoriadení hustý. Ak hydraulika serva pri točení volantom vŕzgapri normálnych prevádzkových podmienkach je pravdepodobne opotrebované sedlo prípadne dielec ventilu (niekedy býva gulička, inokedy kužeľový člen) ktorý do sedla zapadá.Alebo môže byť pridretý valec, ale to je málo pravdepodobné. Chcelo by to vidieť.
