Uz mame Leganzu 2.2 CDX.
Radoslav Hološka
Tak uz tu super karu otec kupil (aj vdaka mne v Vam vsetkym). Mam zopar postrehov a otazok. Auto je tichucke,motor ma krasny tah a dostatocnu silu. Na natankovanie plnej nadrze 65L som presiel 626 km. Po dialnici sme ale isli v kuse 160 km/h a potom som sa este doma prevazal v meste,takze myslim ze spotreba v pohode.
Auto ma folie,trapi ma,ze tretie brzdove svetlo nevidiet dobre ked svieti. Rozmyslam o nejakom spojleri so svetlom na kufor,viete o niecom?
Nesvietia nam spiatockove svetla,ziarovky su OK. Kde to mam pozriet? Kde presne je spinac spiatocky,je ovladany mechanicky alebo elektronicky,pomoze ocistit nejake kontaky kedze auto celu zimu stalo alebo len vymenit spinac?
Nevysuva von celu antenu,pomoze nasilne vytiahnutie pruta a nasledne premazanie alebo len nova antena? Akoby len zadrhavala po dlhom nepouzivani.
K radiu nie je CD menic,ale radio ho ovlada. Kabel na prepojenie vedie do kufra a konci viac-kolikovou koncovkou. Aka znacka CD menica s nim spolupracuje okrem originalneho Daewoo? Majitel vravel,ze asi aj PHILIPS.
Dialkove ovladanie od centralu ma novu baterku a aj tak neotvara dvere na dialku. Dioda na ovladaci po stlaceni gombika svieti. Zvnutra auta odomyka aj zamyka v pohode,taktiez ked sa klucom dotknem nejakej kovovej casti auta zvonku,tak odomkne aj zamkne na "dialku". Ale od 1m uz nefunguje. V com to moze byt? Kde je v aute senzor na central?
Tak radte ak viete,dnes sa pustim do vysavania,umyvania a opravovania tychto drobnosti. Dik.
petrm
Příspěvek od petrm »
Tak spínač zpátečky je na stejným místě jako u tvé nexie při pohledu zepředu před baterkou dole je to vadným spínačem a nic nepomůže jen výměna toho spínače je mechanický a stejný jako ve tvé nesíí .
Anténa je běžný problém chce to promazávat a třeba se rozchodí ale jinak to chce nový prut a nejlíp celou novou anténu ten prut většinou moc nepomůže ale taky se můžeš smířit s tím že ta anténa nebude chodit tak úplně a vyměnit ji až nebude chodit vůbec . :?
Cd měnič nebyl asi originál ale stačí se kouknout na tu zásuvku a podle toho koupit takovej co má stejnou zásuvku a ten by to mělo umět ovládat dá se to zkusit hned na místě prostě zastrčíš kabel do měniče a musí to fungovat . Třeba Sony a Daewoo a snad i Kenwood mají stejnou zásuvku ale s tím by ti měli nejlíp poradit někde v prodejně ;)
Dálkové ovládání je u Leganzy nic moc funguje většinou jen na hodně krátkou vzdálenost jinak celý alarm je umístěn pod loketní opěrkou u ruční brzdy otevřeš ji a zepředu je tam otvor do kterého strčíš větší plochý šroubovák a jakoby vypáčíš celé to dno té schránky a pod ním je krabička a z ní kouká anténka (dá se vysunot směrem do předu je jen nasunutá na držák ) tak to je ono jednou sem kvůli tomu musel měnit celý klíč taky to nefungovalo a baterka nepomohla můžeš skusit trochu exparimentovat s tou anténou nějak ji zvýšit výkon třeba drátem nebo tak nějak
Petře, mám ten samý problém u Nubiry, ten přijímač dálky je taky pod tou jako opěrkou jak tam je místo na kazety, nebo někde pod přístrojovkou. Je to orig. Daewoo. Dík
Lukáš
Příspěvek od Lukáš »
Richard píše:Petře, mám ten samý problém u Nubiry, ten přijímač dálky je taky pod tou jako opěrkou jak tam je místo na kazety, nebo někde pod přístrojovkou. Je to orig. Daewoo. Dík
JJ mohu potvrdit že u meho dvoulitru je ten samy problém. :cry:
Nubira II 2.0l, 2001 ročník, CDX
martin
Příspěvek od martin »
u brachovy leganzy taky to dalkovy ovladani funguje jen na malou vzdalenost, a antenu ma taky v hroznym stavu :roll:
Lanos SE 1.5l 63kw, výfuk Remus,Green kit, posilovač, 2xAirbag,Tlumiče Cobra Rally,Pružiny Enzo -40mm,15" Alutec Zero+195/50 Kumho Ecsta Supra, střešní okno,rozpěrka tlumičů
Radoslav Hološka
Petre dakujem,si naozaj fachman,odpovedal si mi naozaj na vsetko. Spinac spiatocky objednam novy hned zajtra,dufam ze je to v nom.
Antenu myslim este jednu v garazi mam z Nessie,su rovnake?
CD menic vyskusam moj z Leganzy,to ma vobec nenapadlo?! Ale od coho su priatelia,nie? :lol: :lol: :lol: ä Mam Kenwood.
Na tu antenku od DO z centralu/alarmu sa dnes pozriem. Mozno antenka ma slaby dosah,lebo zvnutra auta odomyka aj zamyka OK. Aj ked sa klucom dotknem nejakej kovovej casti auta zvonku (zamok,antena),vtedy auto otvori aj zatvori,ale iba niekedy.
:roll: :roll: :roll: :?: :?: :?: :?:
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Tak to gratulejem Radoslave Obrázek Uz sa Vam rodinka rozrasta. Ja by som zase chcel este jedneho 3dv lanosa :oops: :lol:
Leganza sa mi pacila uz od roku 1998.
mrk
Příspěvek od mrk »
gratulujem. mne sa pacila len jedna Leganza co som videl tu v Piestanoch. bola strieborna, mala tmave folie, vzadu nizucke kridielko bez noziciek a pekne elektrony.
snad uz dalsie zavady tak skoro neobjavis.
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Radoslav Hološka
mrk píše:gratulujem. mne sa pacila len jedna Leganza co som videl tu v Piestanoch. bola strieborna, mala tmave folie, vzadu nizucke kridielko bez noziciek a pekne elektrony.
Veduci,vsak ta nasa je tiez od Vas z PN! Od majitela Daewoo servisu. Strieborna,folie,AL disky,ale nema spojler. Je to vraj jedina 2.2 CDX na zapadnom slovensku v takejto farbe a vybave s takym malym poctom km!
Dakujeme za gratulacie,teraz neviem,cim mam jazdit - Tico,Nexia,Leganza? Kazde ma nieco ine lepsie,Tico spotreba,Nexia zvuk a krasnu SPZ-ku a Leganza luxus,komfort a imidz! Kua,to su problemy... :lol: :lol: :lol:
mrk
Příspěvek od mrk »
a to fakt ? tak tu som mozno parkrat aj videl nazivo. teraz som objavil jednu v avize, r.v.2001 2.2cdx, full vybava, koza, a ma len 13.000km. hmm. to niekto nevedel naco mu bude auto.
a pytal si si aj zlavu pre clena Daewooclubu ? :lol: :lol:
hehe, ze veduci, hehe, to bolo dobreee :lol:
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Radoslav Hološka
Zlavu som nepytal,ale o nasom klube vedel. Dal mi k tomu komplet zimne pneu na diskoch. Nemame kozu,tempomat ani palubny PC. Bezovu kozu mozno dam dorobit - www.autocalunnictvo.sk.
Palubny pocitac asi objednam ten isty ako mam v Nexii. A tempomat nejaky univerzalny aj do Nexie,aj do Leganzy - www.pneumatiky.sk.
Radoslav Hološka
Spinac spiatocky som nerozchodil. Vycistil som kontakty,myslel som ze je po zime zaoxidovany. Nepomohlo. Objednam novy,dufam ze to bude len v spinaci.
Taktiez som mal uplne opadane oranzove ziarovky v smerovkach,blikali na bielo. A do tretieho brzdoveho svetla som dal cervenu 21W ziarovku,aby ho bolo cez folie lepsie vidiet.
DO k centralu funguje iba vnutri auta,zvonku neotvara. Antenku na riadiacej jednotke centralu som ohol vertikalne aj horizontalne a nepomohlo.
Ozaj,kde ma Leganza riadiacu jednotku motora?
martin
sem chvilku myslel ze chovate kozy :lol:
Brainman
Příspěvek od Brainman »
martin píše:
On myslel kuozku :lol: :lol:
Radoslav Hološka
Spinac spiatocky som vymenil,novy stal 305,- Sk. Funguje OK,bol to vadny spinac. Antenu som premazal a zatial ju vysuva celu,ale asi 10 cm zasa pre zmenu nezasuva dovnutra. Takze bud alebo... Ked budem mat zvysne prachy,objednam novu. Neviete,ci pasuje antena z Nexie? Motorcek asi ten isty,len uchytenie ine???
Zpět na „LEGANZA“
