Potřebuju poradit s výměnou žároviček v přístrojovce nad rádiem. Nesvítí my otočný knoflíky na ventilátor a regulátor tepla a studena a polohování. Skrátka ta celá střední část. Vím jak to vyndat, ale nejde mi to celý ven, protože to drží lanka s bovdemama a bojím se zabrat abych to neulomil. No ale když je to aspon trochu povytáhlí, dej me tomu že by se to dalo snad vyměnit. Ale nemohu tam prostě ty objímky s těma žárovičkama najít. Nevíte kolik jich tam je a kde přesně jsou a jak se na ně dobře dostat, abych to nepoškodil ? Moc by jste mi s tim pomohli.
Peggy
Výměna žároviček
V autě je asi nevyměníš je tam špatnej přístup ty lanka musíš opatrně odpojit bacha ty koncovky jsou umělý a děsně rady praskaj a pak ti přestane jít ovládání a měli by tam být dvě žárovky a jsou jakoby utopený uvnitř toho ovládání takže na to potřebuješ nějakou pinzetu nebo něco podobnýho a nebo potom komplet rozebrat to ovládání
Nevíte někdo, kde se dájí koupit (levně) žárovičky do spínače zadních mlhovek a spínače vystražných blinkrů? Musí tam být jedině origo nebo se tam dají nacpat i nějaký levný..Vypadá to tak, že mě je v servise při prohlídce nějaký šikovný mechanik vymontoval, protože před tím mě to svítilo..a teď tam ty žarovičky nejsou..
daju sa kupit v hociakom obchode s el. suciastkami, su to take miniaturne 12V, ale vymena je trochu problem pretoze sa to dost blbo rozobera a na vymenenie treba pajkovacku. A kukni ci ti vtom servise akurat nezabudli zasunut kable, je to dovne ze by zrazu nesli.
PS: (podobne je to v espere aj leganze tak v lanose snad tiez)
