Otáčky po ohřátí padají s prodlevou (rev hang)
Toxic
Příspěvek od Toxic »
Ahoj.
Mám následující problém, který se vyskytuje po ohřátí motoru (1.6 16v 80 kW Ben/LPG).
Při přeřazování jsem si všiml, že otáčky okamžitě nepadají, ale zůstanou vždy cca 1 sec "viset" a teprve poté spadnou na volnoběžnou hladinu. To samé pozoruji, když sundám nohu z plynu, prostě motor začne "brzdit" až po cca té 1 sec.
Při studeném motoru se toto neprojevuje.
Přepnutí LPG/benzin bez rozdílu. Volnoběh jinak drží normálně, nekolísá, nehoupe, necuká (teplé/studené). Klapka (je to kombinace lano + el. ovládání) dávána nová, origo. Diagnostikou smazány adaptace, pravidelně ujeta delší trasa (350 km v kuse). Vyměněno čidlo podtlaku, podtlaky zkontrolovány. Údržba běžná a pravidelná (svíce, filtry, káble,...).
Už mě nenapadá, co s tím udělat. Budu rád jak za myšlenku, tak někoho, kdo má diagnostiku, co to nastavení dovede opravdu najisto přemazat, protože poslední mazání nevypadalo moc důvěryhodně a navíc bylo absolutně bez efektu. Někde jsem se dokonce dočetl, že tato prodleva je normální... Děkuji za tipy.
Daewoo Evanda 2.0
Chevrolet Lacetti 1.6
Chevrolet Kalos 1.4
Zpět na „Lacetti (Nubira 3)“
