Drhne riadenie po naštartovaní v zime
Tlumiče, nápravy, brzdy.
Edgar
Příspěvek od Edgar »
Ahojte, pár mesiacov sa mi deje jeden problém s riadením, a to taký že ak naštartujem a hneď točím volantom na mieste tak to ide ťažko, resp. drhne, ako keby vypadávalo servo na nejakých úsekoch. Nevie niekto čím to je? Po prejdení nejakej vzdialenosti už ide riadenie normálne aj na mieste, ale taktiež pri otočení volantu nadoraz (je jedno na ktorú stranu) píska remeň. Neviem či to má nejakú súvislosť. A postupne s tým začalo aj triasť volantom pri rýchlosti od 100 km/h, pri 120 km/h sa už ani nedá ísť lebo je to dosť nepríjemné. Kolesá boli 2x vyvážené a robí to aj tak... Ale to už bude asi skôr problém s geometriou než s riadením či?
Aveo T250 sedan, 1.2 53kW
