Navigace Chevrolet Captiva 2.2 VCDI 135 kw 2011
Krásné SUV od Chevroletu
chozi
Příspěvek od chozi »
Zdravím. Mám tento problém s navigací. Po nastarování se mě spustí navigace ale po chvilce naskočí tato tabulka. Potom už nelze nijak ovladat ani se nespustí při couvání kamera. Po chvilkách se sama restartuje.
Děkuji za radu
Peter1234
Re: Navigace Chevrolet Captiva 2.2 VCDI 135 kw 2011
Příspěvek od Peter1234 »
Zdravím,
Navigácia/rádio vstavané ? ak áno záleží ako často to využívaš a aké staré máš auto podľa popisu ak sa aspoň trošku vyznáš v počítačoch lebo podstate tieto displejové veci sú mini počítače/telefóny na bázy androidu alebo windowsu. Podľa hlášky chyby máš nízku pamäť(ram) buď odišla časť rámky alebo 1 z 2 rámiek kde pri používaní potrebuje nejaký výkon a nemá to kde brať tak sa to zasekne a nedá sa s tým nič robiť, reklamovať alebo vymeniť rámku(dať opraviť)
mzprx
Příspěvek od mzprx »
To, co treba urobit je napisane na tom screenshote dole. Samozrejme predtym, nez cokolvek ine, hned po zapnuti. RAM neodide a ked odide do kremikoveho neba, neprejavi sa to takto.
Zpět na „CAPTIVA“
