zadne reproduktory
avisar
zadne reproduktory
Příspěvek od avisar »
zdravim, asi tak po pol roku som si vsimol a uvedomil ze moje chevy nema zadne reproduktory :D (t300) chcem sa opytat ci niekto nevie ake su konkretne vpredu aby som dal rovnake dozadu?
Chevy aveo sedan 1.4 16v 74kw
rv:2013
Re: zadne reproduktory
A na zadním platu u pod oknem jsou?
Boeing737
Příspěvek od Boeing737 »
V predu sú 13" ky a vzadu nie je príprava. Musíš natiahnúť káble. Pod pláto,alebo vyrež dieru ;) a daj tam aké chceš. Už sa to tu riešilo.
Rádio je aj tak slabé a ak nemáš origo zadné,tak nebudeš vedieť korigovať hlasitosť zvlášť v zadu a v predu.
Môžeš ale komplet všetko upraviť "tuningom".
Zosilovač,sub.bass,rádio a pod. Všetko vyhodiť a osadiť nový audio systém.
Alebo vymeň stredový panel rádia /ak nemáš MyLink/ a kúp si DIN 2 autorádio. Musíš ale kvalitné,nie z Aliexpressu, lebo nie vždy to vydrží :)
K tomu potom vieš napojiť aj cúvaciu kameru. Ak priplatíš,tak bude mať rádio aj navigáciu, TV tuner a pod.
avisar
Teraz som to bol pozriet, na zadnom plate nemam tie male repraciky, cize potrebujem iba do zadnych dveri. Nejaky takyto tuning moc nechcem, ja zas poviem ze tie repraciky niesu az tak zle, cize preto by som chcel rovnake do zadu do dveri.(samozrejme sa neda porovnat audio z octavkou novou co este beham, ale postacujuce), tieto veci ako kameru nepotrebujem :D uz som namontoval provizorne parkovacie senzory, kedze stym sedanom sa parkuje strasne. Neviete niekto presne aky nazov aju tie repraky vpredu aby som dal rovnake dozadu? uz viem ze 13cky :D nechcel by som dat do zadu nieco horsie/lepsie ako je v predu aby sa nebil zvuk navzajom, kedze ja pri soferovani pouzivam cca na to radiu 40-50 volume :D
rv:2013
Boeing737
Neviem či zoženieš rovnaké a určite na tom nebude výrobca,len GM.
Ver tomu,že prvé ktoré nájdeš napr.v NAY budú lepšie,ako sú tam. Už kúpiš od 20.-eur dobré.
Ak chceš mať istotu,daj dole pláto dverí a pozri,zmeraj a je pokoj.
Boeing737
https://m.youtube.com/watch?v=oTHhRYrRY7M
Napr.,ale je tam viac videí
Boeing737
https://youtu.be/oSwG9wKEVhI
Podľa tohoto by to išlo ;)
avisar
momentalne na to nemam cas :D prerabam byt, ale pokial my na to vyjde cas tak pokial to ma pripravu tak potom tam nieco hodim dik :)
rv:2013
Boeing737
Ani ja, a mám radšej v aute "ticho", ale aby tam niečo bolo,tak napr:
https://edigital.sk/reproduktor/sencor- ... ia_bannery
Vraj to hrá ok a vzhľadom na výkon rádia mi toto odporučili. Má to 4 ohm a sú dvoj-pásmové.
Vpredu aj v zadu sú 13" cm
Zpět na „Aveo - Elektronika“
