Trhanie/cukanie/kopanie
Zdravim Vas. Mam vazny problem so svojim cruzom. Rocnik 2010 83kw benzin 90 tis km. Nastaroval som auto. Zrazu zacalo neskutocne kopat aj na volnobeh aj pri jazde.rozsvietila sa kontrolka motora a smyku. Dal som skontrolovat valve, vymenil sviecky skontroloval kable vycistil vzduchovu klapku. Ustalo to nekope. No asi po 10 km zase. Na volnobeh uz nie. Ale ked zaradim 3ku alebo 4 ku alebo 5ku a pridam ide ho roztrhnut. Nie ze cuka ale doslova kope ked pridam plyn ide ho roztrhnut. Prosim Vas o nejaku radu fakt som v koncoch. Chcel som dat vymenit modul ako tu vela ludi pisalo ale asi pri ziadnom sa nestal zazrak. Beriem akukolvek radu alebo tip. Dakujem
Re: Trhanie/cukanie/kopanie
Než opravovat systémem pokus - omyl a vyměňovat co jde , udělej diagnostiku, to že to začlo dělat najednou bez nějaké dlouhodobé přípravy ( lehké skoro neznatelné poškubávání atd.) by naznačovalo že půjde opravdu o nějakou poruchu která je diagnostikovatelná a od výsledku se odrazit....
Ten zapalovací modul je jednou z možností , myslím že u Cruze je už diagnostikovatelnej, u mé Nubiry se porucha modulu na diagnostice neukáže
To je to ze auto bolo na diagnostiku... Ukazalo valec. Ten bol skontrolovany. Aj pretlaky aj kable aj cievka a nic... Stale to iste..
Jestli aspoň svítí kontrolka motoru, je v paměti uložená chyba, a pak to chce někoho, kdo si nejen tu chybu přečte a vymaže, ale taky umí s tou informací dál pracovat. Lepšího diagnostika...
Honza K.
_________________________
Suzuki Swift 1.2 Dualjet
Ex.: Fiat Idea 1.4 16V
Když to ukázalo válec, asi na tom něco bude, zkouknul jsi kompresní tlaky ? Myslím, že Cruze už má i variabilní vačky, jsou ty mechanizmy v pořádku ? Může zůstávat viset ventil, může být zakarbonovaný, opálený, prasklý, co rozvody ? Když se to stalo najednou, něco bude určitě příčinou. Ale bez rozebrání motoru na to asi nepřijdeš. Pokud budeš dávat dolů hlavu, nech ji určitě srovnat a natlakovat jestli je OK. Samo zabrousit ventily a vyměnit gufera na dříkách ventilů. Myslím, že taková GO hlavy je tak za cca 5 tis. Např. tady: www.autopejsek.cz , na Slovensku bude taky něco podobnýho, tak si to najdi
PROBLEM vyrieseny ! Auto malo ako keby zle nasravene strekpvanie. Proste ako keby nesiel jeden valec.. Napr proste auto dostavalo ako keby mam 0.9 obsah a ja mam 1.6... Lightsky povedane. Prodte po tejto diagnostike a nastaveni vstrekov nic necuka a ziadne kontrolky.. A auto ide ako keby mu niekto pridsl 50 koni a nainstaloval remus.. Masaker!
