Leganza 2.0 + LPG na benzin ide na 3 valce
Ahojte, mam problem na svojej leganze, na plyne ide ok, bezproblemov. No na benzine mi chodi na 3 valce, vynechava vstrek. Treba vymenit celu vstrekovaciu rampu alebo iba jednotlivy vstrek? Po vymene bude vsetko ok ? suvysi chod na 3 valce iba s tym vstrekom ? Dakujem, je to po dlhej dobe pva chyba mojej legy...
Re: Leganza 2.0 + LPG na benzin ide na 3 valce
určitě se dá vstřik vyměnit samostatně, navíc můžeš použít i vstřik z Nubiry 2,0 je stejný jako u Legy, tedy pokud máš motor X20SED..... sežeň i nový těsnící kroužky na vstřiky, jsou tam jen "nasunutý" tak aby to nebralo falešný vzduch....
No a jestli to souvisí? Ano může ale může to být i něčím jiným - kostra - kabeláž - konektor
Zkus celou lištu se vstřikama vyndat, vyšroubuj svíčky na motor si dej nějaký platíčko se 4 plastovejma skleničkama-nádobkama, rozmísti je tak, aby každý vstřik cákal do jedné nádobky a ať někdo klíčkem začne startovat.... vstřiky začnou stříkat, měly by vytvářet takový rozprášený kužel, nemělo by z nich po zapnutí zapalování nic kapat a určitě by z nich neměl jít proud- čúrek benzínu, prostě musí palivo krásně rozprášit...... no a když ten motor protáčíš, měl bys ve všech nádobkách přibližně stejné množství nastříkaného benzínu......
