Daewoo Matiz unik paliva
Zdravim. Potreboval by som poradit. Pri tankovaní doplna (na prve vypnutie tankovacej pistole), zacne spod auta v oblasti nadrze tiect resp. kvapkat benzin. Za hodinu vytecie cca 1 liter. Auto som kupil z bazaru a tam mi povedali, ze je to prepadova rurka na benzin, tadial vyteka ked je vela benzinu v nadrzi. Nadrz je 32 litrova a ja som tankoval 28 litrov. a tecie. Ak sa dostane ukazovatel stavu paliva na cca 3/4 obsahu v nadrzi - uz netecie. Neviete mi povedat co to moze byt? To nemozem natankovat ani plnu nadrz? Auto je Matiz 1,0 (995,00) r.v. 2004. Vdaka za odpoved.
Re: Daewoo Matiz unik paliva
Úplně stejně se mi projevovala děravá hadice mezi hrdlem pro tankovací pistoli a nádrží. Pomohla výměna té hadice...
Honza K.
_________________________
Suzuki Swift 1.2 Dualjet
Ex.: Fiat Idea 1.4 16V
presne tak
kdyby neco mam ji novou
Vďaka za radu. Tak som Matíza včera zaviezol späť do bazáru (veď je tam polročná záruka na skryté vady), aby mi tú hadicu vymenili. Lenže zase sa predajca vyhováral, že tam nič prasknuté nebolo, už to raz mali rozobraté, a vraj je tam prepadové potrubie kadiaľ prebytok benzínu vyteká. Ale až 3 litre???? Tak som predajcovi povedal, že nádrž je 32 litrová a ja som tankoval cca 28 litrov a vytiekol benzín. Vraj je nádrž len 25 litrová?! Stále sa vyhovárajú na nádrž a prepadovú rúru. Koľko litrová je vlastne nádrž? Ja mám Matíza 4 valec, 995 cm3, 47 kW, r.v. 2004.
Ale veď je to somarina aby som nemohol natankovať plnú nádrž?! Ani po prvé vypnutie tankovacej pištole.
A to isté sa mi deje s nádržkou na ostrekovač skiel. Tiež nemôžem naliať vodu až po hrdlo lebo tečie. Vraj je tam tiež prepadové potrubie! Vie mi niekto povedať ako to vlastne je s nádržou na palivo a s nádržou na ostrekovanie?
Vracím se k mé poruše... Vytékal mi benzín víc, když auto bylo skloněné vpravo, tj. pravá stana byla níž.
Dírku jsem měl zcela nepochopitelně v horní části výše zmíněné hadice, tj. v místě, kdy by se opravdu těžko udělala nějakým "úrazem" při provozu a dírka byla k nalezení až po demontáži hadice, jinak nebyla vůbec vidět.
Nyní tankuji bezpečně do plna, nikde ani kapka. Benzín téct nesmí.
U Lacetti je nalévací hrdlo do nádržky k ostřikovači zasunuté do nádržky a úplně to netěsní. Takže kapalina do ostřikovače mi vytéká, pokud naliji i do hrdla - hrdlo vyteče...
Honza K.
