chip motora
goror
chip motora
Příspěvek od goror »
ahoj daewaci chcem sa opytat ci si niekto daval robit chiptuning riadiacej jednotky a ci s tym bol spokojny ,dik
Ondras
Příspěvek od Ondras »
Obecně - na atmosférickém benzínu to nemá smysl. Vyhozené peníze :o
Radoslav Hološka
Vsetko bolo v pohode,jazdil som s chipovanim cca 60.000 km. A teraz mam motor na generalke. Vraj by sa to stalo aj bez nachipovanej RJ ale clovek je uz potom na pochybach. Vseobecne - Nexie,Espera,Lanosy,Nubiry nie su ziadne lekvare,idu aj tak velmi slusne. Staci dat kvalitny sportovy filter a dobry vyfuk a tym to konci. Zasahy do RJ alebo motora je zrejme nieco,co sa auticko nepaci...
palladin
Příspěvek od palladin »
Podla mna 1,5 motor nie je vhodny na chipovanie. Je to slaby motor na espero... Malo by to vyznam na 1,8 alebo 2,0 ...
Skor by som sa zameral na tie veci ako napisal Rado + daky tuning podvozku, pretoze ruku na srdce ten podvozok je otrasny...
Na dakej polskej stranke som cital o tuningu motora. (vlozka filtra,sviecky ...
) Ja mam vyhodeny katalyzator (do najblizsiej STK :D ) a aj to je uz rozdiel. . .
Ale motor pre espero by mal mat aspon 130 koni a aspon 200 Nm pri dakych 3500 ot aby to za nieco stalo...
petrm
Příspěvek od petrm »
S tím co psal palladin naprosto souhlasím ;)
palladin
Co sa dobre jazdilo na R21 TXI ( to malo od vyroby spojlery, sportovy podvozok, tlmice McPERSON a 2,0 12V mal 136 HP)
Sedelo to v zakrute ako priklincovane. (pohotovostna hmotnost tam bola okolo 1150, takze od espera to nebolo o moc tazsie)
To mi trosku chyba na esprese..
Radoslav Hološka
palladin píše:Podla mna 1,5 motor nie je vhodny na chipovanie. Je to slaby motor na espero... Malo by to vyznam na 1,8 alebo 2,0 ...
Takze vsetko povolene okrem chipovania? Vacsina z nas ma lepsi filter,vyfuk,tlmice,pruziny,sviecky,spojlere atd. Ale aj tak stale verim chipovaniu,aj ked po GO motora dam naspat original RJ.
