Svetlomety Nubira II 2.0
Nevite nekdo, jestli se daji sehnat svetla na Nubiru II 2.0 (no asi daji, ale zatim sem je u nas ani v Polsku na internetu nenasel). Myslim ty, co maji dva reflektory: cockovej potkavaci a normalni parabolu na dalkovy. Co to tak asi muze stat? Da se to prehodit do 1.6? Na pohled se zda, ze telo reflektoru je upne stejny, ale je to opravdu tak?
Diky moc, podivam se, zkousel sem na netu hledat u vsech obchodniku u nas i v Polsku, ktere sem nasel, a vsude sem videl jen ty s H4. I kdyz se musi nechat, ze 5000 je peknej narez . Mimochodem, nemas zkusenost jakej je rozdil v svitivosti mezi temahle a klasickejma H4? A jeste jeden dotaz, protoze tam normalne jsou H4, tak sviti bud potkavaci nebo dalkovy. Na tehle svetlech bych chtel aby svitily s dalkovejma i potkavaci. Zvladne to ta normalni kabelaz, tak aby se z dratu pro dalkovy napajela dalkova i potkavaci zarovka (asi nejjednodussi reseni, ktery me napada)?
Tak sem u nas v Servis Real http://www.servisreal.prodejce.cz/ nasel jen H4 reflektory za asi 4100 Kc bez DPH, ale meli tam i seznam dilu na Daewoo a v nem sem nasel i kod pro projektorovej reflektor a ten uz sem pak nasel u prodejce v Polsku asi za 3020 Kc bez DPH. Docela rozdil. Tak uvidime, za kolik by to poridili (a jestli by k tomu byli ochotni) v servise, kam jezdim (prece jen mam jeste zaruku).
- Krtek
projektovej ? To je zase něco jinýho ? Já znam světla normální, pak čirou optiku a xenony. Co je ten projektovej ?
Je v nem normalni jednovlaknova halogenova zarovka, ale funguje jako projektor, takze pred zarovkou je nejaka cocka (nevim jestli jedna nebo vic) a ta usmernuje paprsky tak, aby se kuzel mene rozsiroval. Mel by mit lepe ohraniceny a intenzivnejsi kuzel. Takze by to melo lip svitit i min oslnovat protijedouci ridice.
Je tam projektorovy potkavaci svetlo a cira optika na dalkovy.
Bobane, ty máš už asi Nubiru II, ale možná ta skříňka v motoru bude stejá či hodně podobná, mrkni na moje osobní fotogalerii a tam je pojistková skříňka v motoru a i s popisem. Určitě tam relé jsou
Ještě k té záměně světel jdou naprosto bez problémů jen se zapojí zásuvka do druhého světla a našel sem jen jeden rozdíl v originálním zapojení svítí potkávací světla a při dálkovejch zůstanou svítit při záměně do auta kde nebyly tyhle čočkové se potkávací při přepnutí zhasnou a rozsvítí se pouze dálkové .
Aha, to me nenapadlo, ze to vyresi packa . Pocital sem s tim, ze bude nutny pred zasuvkou dat pripojit napajeni s dalkovych prez diodu i na potkavaci. Tim by potkavaci svitily tak jak maji a kdyz by se rozsvitily dalkovy, sel by proud i do potkavacich. Jen se trochu desim, co tak ta packa muze stat . Obema diky moc za rady .
Ahoj, nevim, jestli to jeste nekoho zajima, ale pokud jo, tak informace ze Chevrolet servisu:
- vymena je bez problemu
- jeden projektorovej svetlomet stoji cca 8000 vcetne DPH
- je nutno dokoupit i spinaci packu za cca 1100 vcetne DPH (presne jak psal palikx, aby po rozsviceni dalkovych svetel zustala svitit i potkavaci)
- prace stoji cca 250-300 vcetne DPH, netrva to pry ani hodinu
- patri do nich zarovky H1
takze cena celkem mi vychazi asi na 17400 vcetne DPH
