Ohriaty plechovy disk
johni
Příspěvek od johni »
Zdravim,
cez tuto prvu zimu co mam Cruze som si vsimol, ze plechovy disk je v oblasti skrutiek ohriaty, ale pri tom brzdove celuste, doscicky a kotuc boli studene.
Neviete, cim to je? Malo namazane loziska?
Dakujem
Laco71
Re: Ohriaty plechovy disk
Příspěvek od Laco71 »
Ide o to,že zadný náboj ma dve kuželíkové ložiska,ktoré su presne nastavené v polohe oproti sebe zaisťovacou maticou,na oske,ktorá je poistená zavlačkou.
V ŽIADNOM PRÍPADE NEPOVOĽUJ ani NEDOŤAHUJ tu MATICU !!!!
Pretože tie ložiska prenášajú značné sily, pri prevádzke sa možu mierne zahrievať a to je príčina
toho,čo si spozoroval,že teplo z náboja postupilo na disk.
Neboj sa, v ložisku je maziva dosť a toto mazivo je kvalitne a aj tam zostane,nema ako stade vytiecť.
Zahrievanie ložiska by nemalo prekročiť 40-50°C , to je teplota pri ktorej sa na povrchu kolesa dá udržať ruka.
Časom zahrievanie prestane uplne a objaví sa len pri jazde s plne naloženým vozidlom,vyššou rychlosťou (po diaľnici)
Perfekcionizmus je choroba /nemoc/ trvanie na perfekcionizme ničí všetky medziĺudské vzťahy !
NIE je reálné zlepšovať niečo z 96% na 98% , prináša to zo sebou abslolutne zbytočne vynaložené usilie a kopec zbytočných problémov !!!
johni
Dobry den,
dakujem za info. Pocul som aj nazor, ze to moze byt odchadzajuce lozisko. Tym padom by som musel mat zle vsetky 4 kolesa. I ked po poslednej jazde bolo teple len jedno koleso.
Zpět na „Cruze - Kola a pneu“
